Zekering Graupner 6461 Voeding
Geachte bouwers,
Misschien dat een van u mij kan helpen. Ik heb mijn Graupner voeding type 6461 weer uit de kast gehaald na deze een lange tijd niet te hebben gebruikt omdat destijds de zekering kapot was welke achterin zit.
Nu wil ik deze weer gaan gebruiken maar helaas kan ik de (kapotte) zekering niet meer vinden en kan ik uit de onderstaande gebruiksaanwijzing niet achterhalen welk zekering erin moet.
Heeft misschien een van u deze voeding en zou u ff kunnen kijken welke zekering erin moet ? Deze zekering zit achter op de voeding onder het zwarte dopje, het is een glazen zekering. Ik dacht zelf een 40A maar wil het graag zeker weten voor ik de boel verklooi hier, mijn dank alvast.
Order.-Nr. 6461 13.8V 0-40A SWITCHING POWER SUPPLY
13.8V 40A SWITCHING POWER SUPPLY IS HIGH QUALITY SWITCH MODE POWER SUPPLY WITH A PANTICULARLY SMOOTH OUTPUT CURRENT. MAKING IT SUITABLE FOR USE WITH ALMOST ALL 12V INPUT CHARGERS AND 12V INPUT UNIT AVAILABLE TODAY.
FEATURES:
1. AC input voltage range:220~240VAC
2. Protection:short ciruit/overload/over voltage/over power/
3. 100% full load burn-in test.
4. Built –in ON/OFF switch.
5. Colling by buit-in DC fan.
6. Approved: EN61558
General Specification:
1. AC input voltage range:220~240VAC.
2. Output current rating:0-40amps.
3. Protection class: Class I; IP20
4. Working temperature:0-40°C
5. Withstand voltage:I/P-O/P:3KV AC, I/P-FG:1.5KV AC.
6. Low cost, high reliability.
7. Size: L260*W190*H105mm.
Usage of 13.8VDC(0-40amps) power supply:
1. Wireless Communication, Receiving & Dispatching signal wireless machine. Mobile station, Mobile phone, Mobile intercom, Mobile short-wave broadcasting station, Oversea communication, Base station, Signal transfer centre, Short-wave radio station, Mobile high power audio.
2. Security system, GPS, Auxiliary flare, Searchlight, Quartz lamp illumination.
3. For all kind of 12V electricity supply equipment, such as 12V DC-DC battery charger. Recommended for the Ultra Duo Plus 50 charger #6444.
De voeding kan 13,8V bij 40A leveren, dat is een vermogen van 552Watt. Natuurlijk zijn er altijd enige verliezen dus uit het lichtnet zal waarschijnlijk ongeveer 650Watt worden getrokken. Neem dan een veiligheidsmarge en ga van 750Watt uit. Dat komt neer op een stroom van ongeveer 3,5A. Een zekering moet je altijd iets "zwaarder" kiezen dan de continu stroom en dan is 5A een goede keuze.
Maar er is nog iets waar je rekening mee moet houden, de inschakelstroom. Wanneer je de voeding inschakelt zal er een heel hoge stroompiek ontstaan. Die piek kan de zekering heel makkelijk laten doorslaan. Daarom zijn er enkele soorten zekeringen. Er zijn snelle, medium en trage zekeringen. Een trage zekering herken je meestal aan een "T" of een "S". Een medium zekering heeft meestal een "M" en een snelle zekering een "F" of helemaal geen markering. Voor deze voeding zou ik voor een trage zekering kiezen omdat de inschakelpiek te kort duurt om zo'n zekering door te laten slaan.
Maar er blijkt een 6A zekering in te zitten. Dat kan een beetje overdreven zijn maar de fabrikant weet beter wat hun voeding doet dan ik. Omdat ze voor 6A hebben gekozen denk ik dat het een medium zekering zal zijn. Geen snelle want die zal waarschijnlijk ook nog door kunnen slaan bij het inschakelen. Het kan ook zijn dat er voorzieningen zijn getroffen die de inschakelstroom beperkt tot een "veilige" waarde. Dat gebeurt vooral wanneer die inschakelstromen heel erg hoog kunnen worden en bij duurdere apparatuur. Het lijkt me een beetje onwaarschijnlijk dat dit ook bij deze voeding is gedaan.
Bedankt voor de respons bouwers, hier kan ik wat mee.
Beste Ron, het is voor het voeden van mijn Graupner Ultramat 18.
Thx zover.
