zelf bouw kopschroef
  • Topicstarter Topicstarter top
T
top
hallo
waarscheinlijk weer voor de zoveelste maal die vraag.
hoe kan ik info vinden voor het zelf maken van een kopschroef.
na lang spitten vond ik een verweising naar een draadje van Kogia Simus maar die kan ik niet vinden.
is er mischien iemand berijd om me haarfijn uit te legge hoe je dit maakt.
dan kan ik verder met de bouw van m'n eerste bood de happy hunter
alvast bedankt
Top.
bedoel je zo iets
top zei:
dat is nu precies wat ik bedoel.
als u zo vriendelijk zou willen zijn om mij de bouwbeschrijving te mailen dan zou dat echt supper zijn.
marcel.aurik@chello.nl
mvg Top
@top
De hele geschiedenis staat op het modelbouwphotoforum zelfs tweemaal :oops:
Een voor ene Bapske en een voor bollardpull :|
Je moet wel een draaibankje hebben hoor
mvg
Frederik :D
the boat freak zei:
Marco B denk ik.
Ik denk het niet, volgens mij is dit een tekeningen van een boegschroef van de Smit Rotterdam uit de tekeningen set van de NVM.
Deze is voor een Happy Hunter (in 1:50 neem ik aan) wat aan de grote kant.
Maar het gaat om het principe.
De afmetingen van het onderwaterhuis hangt af van de diameter van de kegeltandwielen.
Ik heb zelf inmiddels een aantal setjes kegeltandwielen besteld met een buiten diameter van 8,7mm en 10,7mm.
Hierdoor kan het onderwaterhuis kleiner worden, waardoor ook de buis kleiner kan worden.
Zelf wil ik een buis diameter hebben van ongeveer 30mm.
Als je hier een T-stuk voor 15mm waterleiding in zou maken, schiet er voor de doorlaat van het water niet veel meer over, vandaar de poging met kleine kegeltandwielen in een onderwaterhuis met een maximale diameter van 10-12mm
mag ik jullie bedanken voor de tekeningen en de beschrijvingen.
hier kan ik wel wat mee
mvg. Top
Adam zei:
Dat is nou mooi Adam dat je kleinere kegeltandwielen gevonden hebt, vorig jaar schreef je dat ze niet zo klein te krijgen waren.
Och Jan, zoekt en gij zult vinden.
Er zit toch altijd iets van waarheid in de oude spreekwoorden en gezegde
