Als ik weer een schip ging bouwen waar een boegschroef in moest kwam ik altijd het probleem tegen dat de boegschroef op 7,2 volt moest. Dus besloot ik er zelf maar wat in elkaar te zetten. Ik weet niet of het voor iedereen goedkoper is als kopen, maar bij mij in ieder geval wel. ik was vroeger loodgieter, en heb nog zat in de schuur leggen. materialen: *1 muurplaat 1/2''x15 *een schroefas van robbe *1 messing afblind plug van 1/2'' met rubber afdichting. bijvoorbeeld een blindplug van een radiator. (in deze is al een gat geboord) *een lagertje met een stootrand en een gat van 4mm. *een stelring voor een asje van 4mm. *een stukje messing staf van rond 4mm. (+/-8cm) *een stukje messing staf van rond 10mm (2cm) *en een stuk koperen of messing buis van de gewenste diameter. (15cm) Als eerste slijp of zaag ik de aansluiting van 15mm eraf en vijl ik er een ronding in die de maat heeft van de pijp die ik ga gebruiken.(zie volgende afbeelding) Zorg dat de pijp er mooi in past. Vijl nu een gedeelte uit de pijp totdat je niks meer uit ziet steken als je in de muurplaat kijkt.(het rode weghalen op de volgende tekening) Daarna mogen de 2 gedeeltes aan elkaar gesoldeerd worden. Neem het stuk messing van rond 4mm en zaag dit zover in als de binnendiameter van de gebruikte pijp. soldeer daar een plat stuk messing in nu boren we een gat in de plug met een diameter van de schroefaskoker.(Het liefst in de draaibank) zaag nu de schroefaskoker doormidden. Soldeer hem in de plug. Let wel op de afstand (roze pijl) draai nu op de draaibank een verloopbusje waar aan de ene kant de schroefaskoker in past en aan de andere kant het lagertje. soldeer dit op de koker. Je kan hem aansluiten op elke motor die je zelf wil. OOk kan je hem maken in de diameter die je zelf wil.
Ziet er leuk uit. Heb je er al een test mee uitgevoerd? Werkt het een beetje? Wat kosten betreft denk ik dat je nog steeds goedkoper uit bent als wanneer je hem moet kopen. Maar je zal wel over een draaibank moeten kunnen beschikken. Waarom zou je trouwens altijd een standaard boegschroef op 7,2V moeten laten lopen? Op 6V doen ze het ook prima. Succes in ieder geval met de productie.
dat klopt, maar bij mij is alles op 12 volt. ik heb er een getest, en het werkt goed. bij de eerste had ik nog geen draaibank, maar daar heb ik diverse buisjes in elkaar gesoldeerd om aan de goede maat te komen.
Dit ziet er Goed uit Ik ben zelf ook instalateur t solderen ect moet lukken.. Maar het lage ect Moet je bij speciaal zaak halen zeker?
Hoe hou je het water uit het lagertje? Smeerpijpje erop en dan vullen met waterbestendig vet of vaselinevulling?
Heb aan de hand van Stoppel zijn beschrijving ook dit type boegschroef gemaakt (Enigszins aangepast aan mijn eigen wensen) voor de Smit Lloyd 14 die ik nu aan het bouwen ben. Plenty power. Draaibank is wenselijk, freesbank gemakkelijk en de onderdelen kosten geen drol. AANRADER.
