Ik wil graag zelf een gloei modulator maken. Ze zijn te koop, dat weet ik. Maar zie het als hobby om zo een printje te maken. Vind schema's welke basic zijn t/m schema's welke een attiny85 gebruiken. Welke richting ik op wil, ben ik nog niet uit. Daarom zoek ik tips en info. Heeft iemand deze?
Op het www is veel te vinden. Even simpel googelen en je vindt er wat je zoekt. Kijk bijvoorbeeld eens naar DEZE site. Dit is een vrij simpele schakeling die goed werkt over een behoorlijke range van voedingsspanning. Degene die ik ooit eens gebouwd heb werkte prima vanaf een volt of 9 tot bijna 20 volt. Bij 24V ging het helemaal niet goed want de NE555 of LM555 mag je officieel maar met maximaal 16V voeden. Bij 20V ging het dus nog goed maar bij 24V ging hij kapot. Best is om het maar gewoon bij 12V te houden.
Dank je Ernst, Theoretisch sluit jouw voorbeeld volledig aan bij mijn vraag. Maar ik zoek een onbaord gloei modulator, welke ook op de ontvanger te koppelen is zodat deze bij een X gas stand gloeit, en buiten de X gas stand stoot met gloeien
Een RC switch parallel aan het gas dat een 1.2v AA cell schakelt die de gloeiplug gloeit. Meer hoef je niet te verzinnen. Waarom niet op de ontvangeraccu? Ik zou dat nooit doen, je praat over stromen tot 3A en kan dat de ontvangeraccu snel leeg trekken.
Het was ook niet het idee om vanuit de ontvanger accu te voeden. Het idee was om een losse accu hiervoor mee te nemen. Model is groot genoeg dat dat kan.
@hoeby Waarom heb je een gloeiplug modulator nodig? Als het is dat je motor afslaat als hij stationair loopt is eenvoudig je motor niet goed afgesteld of verkeerde keuze gloeiplug of je motor is gewoon gaar. Ik zou het daar in zoeken. Of zoals Roelof aangeeft een extra 1,2 V accu rechtstreeks via een schakelaar, maar niet bv. een 12V accu en dit weer naar beneden transformeren m.b.v. een gloeiplug modulator. Hans
De motor loopt naar gevoel goed. Maar wil van het plezier gebruiken maken dat het onboard is . Tevens zie ik het als hobby project om te kunnen maken. Ik ben geen afgestudeerde electronicus, maar vind het leuk om er iets mee te realiseren. Het is dus meer een project: niet omdat het moet, maar omdat het kan
