Zelf headtracker maken, is dit mogelijk?
Hallo
Sinds kort heb ik besloten om zelf een videobril te gaan maken, dit naar aanleiding van een topic van een mede forumlid.
Nu zat ik ineens te denken of het wel mogelijk zou zijn om daar zelf een headtracker op te maken (en liefst zo goedkoop mogelijk).
Heb dus echt geen zin om daar speciaal een fatshark voor aan te schaffen.
Ik zag al eerder dat je dit kon doen met een controlebordje van een quadcopter, heeft hier misschien al iemand ervaring mee?
Ik zat al aan een doodgewone g-sensor te denken, maar die moet de signalen uiteraard doorsturen naar de fpv camera, die op zijn beurt de camera in de juiste richting laat bewegen en hoe je dit moet doen zou ik nu niet precies weten.
Zou leuk zijn mochten hier nog wat mensen interesse in hebben en het zien zitten om zelf een headtracker te maken.
Graag jullie reacties aub.
Alvast bedankt
Mvg Jonathan
Die werkt perfect, [2961609] hier kan je goed zien dat hij perfect werkt, ik heb hem in mijn videobril ingebouwd Fatshark DIY Mask
Simpel om te maken en kost maar een paar euro.
Succes
Addy
Die werkt perfect, [post2014] hier kan je goed zien dat hij perfect werkt, ik heb hem in mijn videobril ingebouwd Fatshark DIY Mask
Succes
Addy
Ik ga hem op mijn zelfgemaakte videobril monteren.
Zou dit wel werken via mijn graupner mx-12 zender?
Heb daar wel een jack opzitten aan de achterkant, maar begrijp dan niet goed waar je de 2 servo's waar de camera op staat moet aansluiten aan de ontvanger.
De graupner heeft wel 6 kanalen.
Als je jou zender als leeraar zender kan gebruiken zou het in theorie moeten werken
Groet
Addy
Beste is gewoon een simpele mechanische headtracker gemaakt van een zenderstick. Geen drift, doet het altijd, gewoon perfect.
Is ook een goede oplossing alleen ik heb het geprobeerd om hem op de sliders aan de zijkant van mijn FF9 te zetten maar om één of andere reden werkt dat niet. Exact dezelfde pots (uit een FF8 ) maar toch wil het niet. Deze heeft trouwens ook geen drift en doet het tot nu toe foutloos.
Addy
Zag net dit op youtube voorbij komen en ik denk dat ik dit wel durf te proberen.
Niet heel duur en niet heel moeilijk, wel drift zo te zien maar wel weer een center/reset knopje.
xuCxfpFjSFU[/media] Head Tracking Gyro X-1000 Setup with Fly Sky Th9x Turnigy 9x with Pan/Tilt - Mod - It's ALIVE! - YouTube
Recensies van de x-1000 zijn niet zo heel best en er is niks zo irritant als steeds je tracker te moeten resetten tijdens het vliegen (heb ervaring).
Kan je beter de tracker van bluefalcon proberen, simpel te maken en volledig driftvrij, de tracker op basis van een arduino is ook niet heel ingewikkeld maar daar moet je wel zelf wat programmeren.
Addy
De zelfbouw headtracker werkt perfect, na dat je hem goed gekalibreerd krijgt, staat niet goed omschreven. Even zoeken ik het Amerikaans draadje en dan komt het slim. Werkt bij mij met een FF9.
Vandaag heb ik wat tijd gevonden om mij bezig te houden met mijn HeadTracker. Ik heb deze gemaakt met een Pro Mini en GY-85 sensorbord. Ik heb de Pro Mini genomen omdat deze kleiner was en zo makkelijker in mijn Fatshrak bril ging. Ik heb de laatste firmware gebruikt en heb deze dan gekalibreerd met de GUI, deze blokkeerde soms tijdens het kalibreren tot grote ergernis. Na een 10 tal keer is het dan toch gelukt om deze naar behoren te kalibreren en te laten werken zoals ik het wil. Ik heb de koptelefoon jack gebruikt om het PPM signaal naar de zender te brengen, ik gebruik toch geen audio. Naast de jack heb ik 5 gaatjes gemaakt om de FTDI te kunnen aansluiten. Een reset knop komt er nog maar had niets dat er voor kon dienen, de kabels liggen al klaar.
Ben
