Zelf portaalfrees bouwen
Ik ben al een tijdje van plan om een frees te bouwen.
Nu worden de plannen meer en meer concreet.
Heb ondertussen kogelomloopspindel rm2005 van 1,5m 90cm en 50cm kunnen bemachtigen.
Ook supported rails van 20 voor de x en y as en 16 voor de z as.
Het frame wordt gebouwd in aluminium profielen.
En als sturing wil ik de planet cnc gebruiken.
Omdat ik met 2 kogelomloopspindel ga werken op de x as en hier dan op de uiteinden een controller ga zetten. Vond ik de sturing van planet het makelijkst die controleert nl de stappen op de beide spindels en gaat in veiligheid moest dit niet overeenkomen.
Alleen de steppermotors ben ik nog niet goed uit.
Nema 23 of 34. Ik zou ook graag licht werk in aluminium willen doen.
Mvg jurgen
Een dikke stappenmotor heeft meer inertie, en komt dus trager op gang, en heeft mogelijk ook een lager max. toerental. Hierin is NEMA23 dus in het voordeel op NEMA34.
NEMA34 heeft als dikkere motor een hoger koppel. Ik denk dat jevoor "licht aluminiumwerk" uitstekend met een sterke NEMA23 uit de voeten kunt. NEMA34 zie je (mijns inziens) vnl. op hele grote zware machines en als er (met enig tempo) staal verwerkt moet worden.
Ik zou ook zeker op www.cnczone.nl gaan kijken, waar heel erg veel info en kennis aanwezig is.
Succes.
Bezuinig zeker niet op je stepperdrives, hoe hoger de spanning des te sneller zal je machine worden en des te langer houden de motoren hun koppel.
Zou zeker voor min. 50 V gaan en als je het geld hebt kan je 80V nemen.
Die motoren en drive's lijken me wel ok en voor de voeding zou ik zoals je zegt de 48V 500W nemen.
4 motoren, ik veronderstel dat je dan 2 motoren op de x-as gaat zetten?
Al een beetje kunnen knutselen aan de router.
Waar heb je die profielen vandaan?
48V is een goed idee!
Vermogen: een stappenmotor verbruikt altijd dezelfde stroom! Ook als hij stilstaat! (behalve als je de driver hebt ingesteld op "halveren van de stroom als hij 10-20-30 sec. niet beweegt").
Jouw stappenmotoren mogen 4,2 A hebben, dat stel je dus ook in op de driver. Dus moet je ook rekenen met 4,2 x 48 = 201,6 Watt per motor!!!
Ja 2 motoren op de x-as en was aan het denken 1 voeding per 2 motoren
@DirkSchipper
De profielen komen van dold-mechatronic.
Hele goede service en zeer zuivere zaagsnedes
