Zelf rupsbanden maken of waar te laten maken??
Discussie in 'Tanks / Rupsvoertuigen' gestart door Nodri, 4 nov 2012.
  1. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Nabij Franeker en Harlingen
    Hallo allemaal,
    Zijn er tekeningen oid bechikbaar waarmee jezelf je rupsbanden kunt maken? Of zijn er bedrijven waar je ze kunt bestellen op maat?
    Ik vraag dit ivm een project waarmee ik straks begin.
    Alvast bedankt.
  2. Micropuller
    Micropuller Forum veteraan
    1 jul 2004
    Welk formaat?
  3. Droopy'ke
    Droopy'ke verslagschrijvers
    21 apr 2003
    Vlaanderen
    Voor de grote jongens moet je hier eens een kijkje nemen. ;)
  4. Nodri
    Nodri
    16 jan 2009
    Ongeveer 1 meter op de grond en zo'n 30 cm breed
  5. michel pet
    michel pet
    8 dec 2004
    bovenkarspel
  6. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
  7. bulliehead
    bulliehead
    28 mrt 2005
    Puttershoek
    Dat is wel een hele grote maat, ik denk dat je beter opzoek kan gaan naar een gebruikte minigraver, heb je ook meteen het onderstel.
  8. rupsbanden maken
    Hoi Nodri
    Als beginnend -metaal- tank modelbouwer -1 jaar bezig- zeg ik het is een dure zaak
    Ik ben zelf de rupsbanden aan het maken.
    laten doen is niet te betalen.
    De banden die ik maak bestaan uit c.a 125 schakels per band en wegen ongeveer 1/2 kilo per stuk. Het is goed te doen, maar je moet wel een draaibank hebben en kunnen lassen.
    Maak eerst een mal en dan: bouwen maar In /aan welke schaal denk jij ? Ik bouw in de schaal 1:2.2
  9. zelf rupsbanden maken
    Hoi Nodi
    Nabrander: De rupsbanden die ik bouw zijn voor een m4 High speed tractor.
  10. tiger181
    tiger181
    1 apr 2010
    maassluis
    hallo daar
    hierbij ff een paar foto's van mijn tracks
    tiger 1 tankje (1/4)
    L:180mm B:45mm H:40mm
  11. denman
    denman
    7 apr 2009
    Op de Veluwe
    Netjes Tiger181, hoe dikke strip heb je gebruikt?
  12. savage .26 picco
    savage .26 picco Forum veteraan
    12 okt 2004
    Hoek van Holland
    Klopt... Met die maten zit je daar inderdaad wel aan.
    Dan ga je richting de 800kg tot 1tons kraantjes.
    Das best een prijzig geintje als je een beetje toonbare rupsen wilt hebben.
    De baas was in ieder geval nooit blij als er nieuwe moesten komen :rolling:
  13. tiger181
    tiger181
    1 apr 2010
    maassluis
    tracks tiger181 1/4
    ik gebruik bij deze proef (foto)L:180mm B:45mm H:40mm
    rond 12mm x170mm
    strip 20x8mm x160mm (1280gr de mtr)
    de track weegt nu z'n 500gr
    maar ik ga er ook nog een paar maken van
    rond 12mm
    U profiel 10x20x10 (560gr de mtr) dat scheelt ff 125 gr gewicht (375gr)
    de tank heeft er z'n 185 a 190 nodig de tank weegt nu al 180kg
    zonder de binnenkant (aandrijving)
    als de tank klaar is hoop ik op 350kg uit te komen,
    het project staat ook op een forum:
    www.rcagh.nl :: Bekijk onderwerp - Tiger 1 (181) schaal 1/4
    gr peter
    Laatst bewerkt: 31 mrt 2013
  14. Rupsbanden maken, ik bouw ze zelf voor een highspeed m4 Schaal 1:2 De planning die ik had was 125 stuks van elk 500 gram. Maar na het bouwen bleek het 1200 gram te zijn per stuk, zonder rubber inleg -ook nog 200gram- Voordeel was dat ik er per track maar 100 nodig heb. Fotos zijn er wel maar mee sturen kan ik niet. Vraag maar aan droopyke die heeft wat fotos van de m4 tractor en de rupsbanden die ik bouw
    Voor wie intereese heeft laat maar horen.
    Groet allis chalmers
