Heeft een van jullie of kent een van jullie mensen die zelf een auto hebben gemaakt of auto's omgebouwd hebben? of dat mensen bijvoorbeeld in een 1:10 of 1:8 een 4 takt motor hebben gezet? Alles is welkom foto's zijn meer dan welkom!
Nou wij bouwen dan geen schaalauto's of buggy's. Maar wij bouwen op schaal tractorpullers. Zie www.micropulling.nl In onze vereniging worden volop 4-takt motoren gebruikt en wel van 7 to pak 'm beet 75 cc. We zien dat langzaam de 2-takt motoren steeds minder op nieuwe bouwprojecten gezet worden. De belangrijkste reden voor ons is denk ik wel de bedrijfszekerheid van een 4-takt. Veel minder moeite met afstellen, contantere koppelcurve. Minder weersafhankelijk. Geen grote resonantie uitlaat. Een 4-takt heeft niet alleen maar voordelen. De verhouding vermogen gewicht is iets ongunstiger bij een 4-takt. De meeste 4-takts zijn gebouwd voor in vliegtuigen en hebben voor continu gebruik geforceerde luchtkoeling nodig. Je hebt uiteraard meer bewegende delen. De problemen die er zijn kunnen opgelost worden, zeker de moeite waard om verder mee te gaan. Succes. Het varkentje.
Heey, ik ben al geruime tijd bezig geweest om mijn micro rs4 van hpi aan te passen. Ik heb al veel foto's geplaatst in het foto album onder de naam foto's 1/18. Dus kijk daar even rond, als je vragen hebt over hoe en wat ik gedaan heb, even vragen dan geef ik graag antwoord! Groeten, Thomas
heb een 1/8 buggy omgebouwd tot brushless buggy, hier heb ik een paar plaatjes: http://www2.rc-racingcars.com/diversen/gallery/albums/album99/brandstof_buggy_15.sized.jpg http://www2.rc-racingcars.com/diversen/gallery/album99/brandstof_buggy_14?full=1 ben nog bezig, dus meer plaatjes komen later wel, mzzl,
loop nou tege 1 probleem aan, hoe maak ik die endbelt vast aan die motor>???? Iemand hiermee ervaring?? Mzzl,
Maar het is toch voldoende om hem aan de voorkant vast te zetten? Anders misschien iets maken als bij deze motor? Dat je hem gewoon vast klemt?
Van het weekend begonnen een bigfoot te bouwen. Ik had nog wat oude incomplete chassis liggen.. het middendiff, de driebak en de motor (3,5 cc??) komen van een SG race auto Voor en achterdiff en wielophanging zijn van een 1:8 Kyosho (landmax of inferno oid) De voor- en achterwielophanging zijn iets gemodificeerd (vóór de achterdempers/veren en achter ander bevestigingspunt voor dempers/veren)waardoor er een veerweg van pakweg 10 cm ontstaat. De complete vóór en achterwielophanging wordt ONDER een ladderchassis van alu kokertjes van 20x20 mm geschroefd. Daar waar normaal het plaatschassis onder het diff zit komt een plaatje dat aan de aandrijfas zijde iets uitsteekt zodat vanaf dat punt verstevigingsbuizen naar het midden van het chassis gemonteerd kunnen worden. Het middendif komt tussen de chassisbalken en steekt iets onder het chassis uit. Als het onderstel klaar is en naar tevredenheid berijdbaar is zal er een body van een unimog op gemaakt worden mbv glasvezel en polyester
mijn juggernaut 2: (topic van begin tot eind): http://mike.messageboard.nl/6345/viewtopic.php?t=15 opendir foto's : http://www.xs4all.nl/~bhaverka/jugg/ nuff said
wat heb je dat mooi gemaakt zeg. ik maak ook wel mijn eigen onderdellen voor mijn auto's maar sit ziet er echt mooi uit, waarmee bewerk je dit? ik ben nu bezig met een paar onderdelen voor mijn SP3 van 5 MM sik alu hoe kan ik dit het beste bewerken?
onderdelen A zijn 5MM dik en onderdeel B is bij de groene pijl ook 5MM dik. maar weet iemand hoe ik dit het beste kan bewerken?
ik denk dat je geen freesmachines oid hebt, dus blijft er alleen nog vijlen over. het meeste kun je met een eizerzaag doen, dan alles mooi rond maken met een veil. als je een goede vijl hebt is dit prima te doen, ondaks dat het alu 5 mm dik is. het is namelijk vrij zacht vergeleken met andere materialen.
Hoewel geen offroad, wel een super project: http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=11384
hier wat foto's van wat ik tot nu toe heb gemaakt. ik moet nog 3X een M3 schroefdraad erin maken en nog 2 keer M4 of M5 dan nog een beetje afwerken en hij is klaar. http://neoblader.herejezus.nl/SP3-1.JPG http://neoblader.herejezus.nl/SP3-2.JPG http://neoblader.herejezus.nl/SP3-3.JPG
