ik wil zelf een benzinetank voor mijn buggy gaan maken. maar heb nog geen idee hoe en van wat voor materiaal. dus ben nu op zoek nr voorbeelden of een tekening?
nitro!! die wat ik nu heb lekt een beetje. heb het nu wel weer gemaakt maar ik wilde zelf eentje gaan maken. kan de oude voor onderdelen gebruiken maar ik zoek een voorbeeld om na te bouwen.
van Aluminium of rvs moet lukken mits je handig bent en TIG apparaat in de buurt hebt. kunstof is af te raden. tenzij je papa kan spuitgieten dan kun je hem een mal laten maken en tankjes verkopen via internet. ik zou gewoon een nieuwe kopen als ik jou was :wink:
je kunt er ook een maken van messing(wel duur) dit kun je dan gewoon zilver-/tinsolderen dit is wel erg prijzig maar als je het goed doet zal het er heel mooi uitzien alleen is het wel moeilijk zien hoe vol hij is
Je kan gewoon ALU gebruiken en dan met durafix aan elkaar solderen, hoef je ook niet te kloten met een TIG-Lasser.
ik heb reeds vele tankjes zelf gemaakt. Ooit van verzinkt staalplaat, gewoon soldeerbaar. Mn laatste waren van messing plaat zoals Patrick ook al schrijft. Echter is messing plaat echt niet duur hoor, hou het op een 4 euro voor een plaatje van 200x200 mm. Dikte 0,5 of 0,3 mm voldoet al. Makkelijk te solderen. Wel aante raden zg. klotsschotten erin te maken, die tevens voor de stijfheid kunnen zorgen. Suc6
Is solderen wel stevig genoeg dan? Er komt toch druk op te staan en door het stuiteren van een buggy moet hij toch wel flink wat klappen kunnen hebben. Denk dat de tijd en het geld wat je eraan besteed hoger ligt dan een nieuw tankje kopen, waarvan je zeker bent dat het in 1 keer goed is.
neej hoor, gewoon denso tape over de scheur plakken en klaar is kees Dat allu achtige op me tank is denso tape. in het kort wat denso tape is: deze tape wordt in de industrie gebruikt om scheuren van hoge druk leidingen te dichten, voor dat er een klem op komt je krijgt het eigelijk nooit meer los
een nieuwe is makkelijk en goedkoper een messing tank die hardgesoldeerd is, is veeeeeel sterker dan een plastice tank alu soldering is ook behoorlijk sterk maar is wel een gedoe.
En dan maak je een tank en hoe wil je de dop verwerken ? Voor 15 tot 25 euro koop je een nieuwe tank met een verse dop en die met 2 of 3 schroeven zo weer ingebouwd zit, waarom de moeite.....
daarom zeg ik ook kopen is makkelijker als je toch een dop wilt. een ring er op solderen met draad erin getapt. maak een dop met schroefdraad en vergeet geen rubber ringetje
afgezien van de tijd die het kost en de kans dat er een lek kan komen tijdens het aflassen-solderen.... lijkt me het nu ook niet bevordenlijk om een metalen tank temaken gezien het extra gewicht die je auto erbij krijgt... (ligt eraan natuurlijk of je allu of messing gebruikt ) maargoed just my 2 cent..
Een dop met schroefdraad... dat lijkt me fijn werken.. (niet dus) Iedere keer als je je paar minutjes rijden erop hebt zitten moet je dat ding openschroeven om te kunnen tanken. Dan ben je meer aan het schroeven dan aan het rijden.. Lijkt me niet erg leuk om te doen. Ik denk dat of je nu alu of messing gebruikt, het blijft zwaarder als kunststof. Kans op lekken inderdaad, en zoals ik eerder al zei, blijft hij lang goed door de druk die erop komt en het stuiteren en schudden?
even om hier op trug tekomen, je kan ook een speciaal vul systeem aansluiten bij conrad heb je een systeem dat je op je tank kan aansluiten en dan via een pomp en een slang je tank kan vullen dus minder geklooi met een dop ofzo, gewoon slang op de pomp en pompje aan
