zelfbouw catamaran speedboot
  • Topicstarter Topicstarter adriaan van t hof
Ik doe hem pas weg als er echt geen andere oplossing zal zijn...!!!
wie weet wordt ie van jou... dat hangt ervan af wat je ervoor wilt geven 8-)
laat maar horen wat je er voor wilt hebben dan...
doe maar over de pb
enige oplossing die er zou zijn een een zenoha rear uitlaat
maar kost een dikke 600 euro
Adriaan,
Volgens mij zou een Zenoah heel goed kunnen passen. Tussen die 12cm past een 231/260 Zenoah met standaard motorsteunen incl. de rubbers. Bekijk het onderstaande linkje met de jusite afmetingen. De dikke aluminium plaats tussen carter en trekstarter kan er af of in ieder geval smaller gemaakt worden. De bobine (waar de bougiekabel aan vast zit) kun je ook nog anders monteren. Het enige wat kritisch wordt is misschien de inbouwdiepte die je hebt in de tunnel tussen de drijvers/sponsons.
http://www.pt-boat.com/zenoah/images/ZenoahG231PUM2.gif
Nog een opmerking.
Vergis je niet in de opbouw/aanschaf/onderhoud van een dergelijke setup. De methanol (iedereen roept nitro) kan, indien je niet heel veel vaart, toch een financieel aantrekkelijke keuze zijn. De hardware (as, roer, prop, strut, etc) kost ongeveer hetzelfde voor een 11-15cc methanol of 25cc benzine motor.
Methanol is ook een tweetakt, maar dat terzijde.
ik zal de link eens bekijken...
het gaat niet om de aanschapprijs van een *nitro*motor :-) , maar om de brandstof.
Als ik er een f1 tunnel van maak, lijkt het me wel te lukken.
eventueel kan ik de spanten iets ruimer maken... als ik de exacte afmetingen maar weet...
dan lukt het wel...
op de link staan de afmetingen vande zenoah... maar welke eenheden gebruiken ze hier in vredesnaam ???? :-(
ja, ik was er inmiddels achter ;-) toch bedankt...
Ik heb ff gemeten enzo maar als ik de zaak enigzins aanpas gaat het wel passen...
het enige probleem is nu nog, of de uitlaat (welke??) aan de buitenkant mag/kan???
dat is wat mij betreft geen probleem...
dat pbtje kreeg je van dave .....
die ligt hoog en droog met z'n voet om hoog :P
hij ken wel een leuk project gebruiken :wink:
greetz jaimy
Ik weet het, hij had me toegevoegd op MSN
Hij komt hem als het goed is binnekort eens ophalen
Ik heb destijds eens gekeken boven die romp van mij of een Zenoah zou passen (26 cc motor van FG), maar met wat aanpassingen zou het moeten passen
de kap?
iets hoger en iets ruimer aan de achterkant... toch?
iets hoger en iets breder..
maar er maar een STUK hoger van en een STUK breder als je alles onder de kap wil houden.
hier wat voorbeelden hoe z'n kap word
ik heb hier nog meer tunnel's hier liggen maar geen foto's van.
misschien krijg je hier bij een goed idee hoe z'n boot moet worden.
en dat het toch erg moeilijk gaat worden om een zenoha mooi onder de kap gaat krijgen.
greetz jaimy
ja dat ziet er best leuk uit...
als dit het wordt, kun je zelf zo'n tunnel maken? lijkt me een beetje omslachtig als je hem mooi rond wilt maken.
en wat voor uitlaat komt er op? (aan alle kanten draait ie eromheen ;-))
hallo
Ik heb ff uitgerekend hoe en wat het mij gaat kosten in totaal,
dat had ik beter eerst kunnen doen, maarja... :-(
Ik heb besloten om niet verder te gaan met bouwen en varen en houd het bij rijden met auto's ;-)
Dat betekend dat het model nu wat mij betreft weg mag, ik heb geen idee wat het (en of het iets) waard is....
als er liefhebbers zijn... ik hoor het wel (graag via mail)
adriaan
UP
fast eddie!!!! Je hebt een pb (sorry mensen voor de late reacties)
ik hoor het wel, hij er er nog steeds!!!
