Zelfbouw Cessna
Discussie in 'Indoorvliegen / Parkflyers' gestart door Pietvelaers, 7 apr 2009.
  1. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Omdat het toch vakantie is, en ik niet echt veel te doen heb dacht ik maar eens een Cessna in depron te maken.
    Ik heb me eigenlijk vooral gebaseerd op de Kyosho Minium, voor de rest heb mijn inspiratie gewoon laten werken. :)
    Ik ben begonnen met de vleugel en een stukje van de romp, spijtig dat ik maar af en toe een foto heb genomen..
    De motor die erin komt ligt er ook naast:
    En vooraanzicht:
    Staart gemaakt en motor vastgezet:
    Spijtig genoeg had ik gewoon één helft van de romp overgetekend op een nieuw stuk depron, waardoor deze een heel klein beetje groter was, en hij een klein beetje scheef staat :(, volgende keer op letten dus!
    Met de roeren eraan en servo's erin:
    De gelijkenis is groot:
    Roeren werken:
    En zo ziet de onderkant eruit, ik denk dat ik dat plaatje dat tussen de motor en het andere onderstuk ga vastzetten met magneetjes, zodat ik de batterij makkelijk kan wisselen:
    En helemaal vliegklaar:
    Specificaties:
    -Span: 70cm
    -Motor: Turnigy 2211
    -Servo's: Power HD 3,7 gram
    -Regelaar: Supersimple 10A
    -Ontvanger: GWS-(prul)
    -Prop: SF 7x5
    -Batterij: Rhino 2s1p 360Mah
    Helaas weet ik het belangrijkste niet, hét gewicht..
    Heb hier geen digitale balans dus kan hem niet wegen
    Mijn bevindingen:
    Het is zeker een aanrader als je een rustig model wilt om op een warme lente- of zomeravond mee te vliegen!
    Vliegt rustig en traag, maar reageert goed en is wendbaar.
    Piet
  2. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Mooi hoor
    Hey,,
    Mooi modeletje, ben zelf met een depron tiger mothje bezig, me eerste vliegtuigje, dit is ook een goed model om hierna te maken.
    Ik vraag me af hoe je aan de tekening komt, of doe je het uit je hoofd,, maak je zelf de tekeningen??
    Gr Bart
  3. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Ik heb mij vooral gebaseerd op de minium van vorm, sommige dingen zijn wel anders.
    Tekeningen heb ik zelf niet, maar ik zou hem in klad kunnen tekenen met de afmetingen en hoeken erbij als iemand daar belangstelling bij zou hebben.
    Greets,
    Piet
  4. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Ja precies dacht ik al,, het zijn indd rechte hoeken en vormen, heb je wel de vleugels gebogen?? ik zie ook geen ribbetjes enzo??
    Misschien is er nog wel van een zij aanzicht-foto een tekening te maken.. Tis niet een erg moeilijk vliegtuig maar zeker wel grappig,
    En waarschijnlijk niet zo moeilijk te vliegen?? Met een vleugen boven op moet et lukken toch??
    Zo dat was me 2e bericht totaal op dit forum ^^ lol
    Greetzzz
  5. arne veenman
    arne veenman
    4 feb 2007
    Waddinxveen
    zit er nog iets van profiel in de vleugel???
  6. olaf
    olaf
    6 nov 2007
    Waddinxveen [gps]: 52.04866 / 4.65173)
    Ja idd, dat profiel. Theoretisch kan dit niet vliegen.
    En ik maar mijn best doen te werken aan de perfecte vleugel ... snif.
    Op de club hebben we een hele mooie gemaakt met een echte vleugel. Vloog alleen net een beetje TE hard voor binnen. :D
    Laatst bewerkt: 7 apr 2009
  7. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Idd, theoretisch gezien kan dit niet, zoals geen enkele shockflyer eigenlijk hé dan :)
    Hij kan heel traag gevlogen worden, maar als je de motor uitzet.. Tjah dan zweeft hij voor geen meter.
    Maar als Lol-bak helemaal geen probleem!
    Greets
  8. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Nee, heeft enkel V-stelling,
    dat hij geen profiel heeft is vooral te merken bij zweefvlucht, voor de rest stoort het me niet zo zeer hoor.
    Piet
  9. RCEFlyer
    RCEFlyer In Memoriam
    27 mei 2007
    Eck en Wiel
    Hee,
    als je het vleugeltje iets undercamber profiel zou geven en een klein beetje V-stelling, dan zou het waarschijnlijk al een stuk beter vliegen.
    Kijk maar eens in de topics van het Tiger Mothje of de STS/Citabria/Piper.
    Grtz,
    Menno
  10. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Oke Cool,,
    mzzl,, Bart
  11. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Jup, de V-stelling had ik al voorzien vermits ik enkel rudder heb een geen ailerons.
    In de volgende 'versie' kan ik eens proberen wat profiel te plooien en kijken of het wat verschil maakt.
  12. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Dit is een foto van mijn vorige project, me tiger mothje, me eerste model^^ deze ribbetjes kan je misschien gebruiken,, vliegt ie nog beter, iig behoorlijk lift dacht ik zo
    Laatst bewerkt door een moderator: 16 nov 2015
  13. olaf
    olaf
    6 nov 2007
    Bij de Kyosho Miniumserie zie je ook dat de vleugel bol staat en een V-stelling heeft. Dat die 30 gram kan vliegen snap ik nog steeds niet trouwens :eek:, maar het werkt wel ... en goed ook.
    Altijd leuk om dingen te bouwen. Afgelopen winter heel wat vliegtuigjes nagebouwd om ervaring op te doen. Een echt vleugelprofiel werkt toch het beste. Heb bij het indoor een Lazy Bee zien vliegen. Ook klein en vloog heel langzaam. Heel erg mooi om te zien.
    Op het indoorforum staan de tekeningen trouwens. Misschien vind je die ook wel leuk om te bouwen.
  14. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Update:
    Ik dacht het voorste stuk van de onderkant vast te zetten met magneetjes van hobbycity:
    Helaas blijken de magneetjes harder aan te trekken dan mijn lijm sterk is, hoewel ik ze nog in 2 had gedaan :)
    Dus toch maar met tape een scharnier gemaakt langs een kant, en langs de andere kant gewoon velcro.
    Greets,
    Piet
  15. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Opzich wel een handig hulp stuk, maar wegen die magneetjes niet erg veel voor zo'n licht vliegtuigje?? en wat voor lijm gebruik je dan??
  16. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Valt opzich best wel mee, ik gebruik er maar 2, die ik dan nog eens in 2 doe.
    Scheelt hem 2 gram ofzo.
    Normaal lijm ik met odorless Zap, maar deze heb ik in elkaar gelijmd met chinese lijm.
  17. Pietvelaers
    Pietvelaers
    25 mrt 2006
    Linter
    Net nog een paar vluchtjes gedaan,
    leuk als er weinig wind is :)
    Hier nog enkele foto's:
  18. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Ja ziet er erg leuk uit,, ik ben vanavond weer lekker bezig geweest met me tiger mothje, gaat weer de goede kant op ik zal ff een paar foto's maken...
    Greetzz
  19. Bart Lubbers
    Bart Lubbers Guest
    Tiger mothje
    Kijk dit zijn mijn vorderingen van mijn Tiger mothje,, :) gaat lekker hoor :rolleyes:
    Greetzz
  20. cdrom flyer
    cdrom flyer
    19 mrt 2006
    Uithoorn
    De truc met magneetjes is om ze eerst op een plaatje triplex te lijmen en dan pas op depron.
    Laatst bewerkt: 15 apr 2009
