Zelfbouw E-vliegtuig
Ik weet niet of het onderwerp hier thuis hoort of in de groep ''tekeningen''?
Ik zou graag zelf een simpel vliegtuigje willen ontwerpen/bouwen. De nadruk ligt hier op simpel. Een vierkante romp en een hoogdekkertje. Misschien evt. met rolroeren maar is abslouut GEEN vereiste. Een hoofdlandingsgestel en een staartwieltje.
Ik heb thuis de volgende onderdelen liggen:
Motor SPEED 400 Graupner
best.nr.: 3321 met een gewicht van 73g.
Nominale voeding 6Volt (operating range 2.4 - 7.2Volt)
Vertraging op motor 1,85:1 für E-Motor SPEED 400 (best.nr.1703.08).
Prop: SLIM PROP 23/12 (9/5'') van Graupner of
APC SlowFly 23/12 (9/4,7'')
(props nog te bestellen. . .)
Regelaar PRO 18MPC Protech
Voor 6 - 10 cells en motor type 400-480.
Cont. 18A, Peak 25A. Gewicht 18g.
Regelaar heeft BEC dus geen ontvanger-accu nodig.
Ontvanger: FUTABA R118F met een gewicht van 35gr.
Servos: Protech B109 NanoServo.
Gewicht 9 gr. voor richting, hoogte en evt. rolroer.
Wie weet/heeft iets of kan mij opweg helpen.
Denk aan zo'n 80-90cm spanwijdte.
Een simpele link naar een site oid????
Zijn er nog ''spelregels'' voor het zwaartepunt of kan ik uitgaan van 1/3 vanaf de neuslijst????
Max.gewicht vliegtuig, denk zo'n 800-900gram (liefst minder natuurlijk)???
Triplex-rompje, ribbenvleugel is waarschijnlijk wel een vereiste. Liefst geen DEPRON oid! ! !
Ben eigenlijk ook niet van plan om nog extra -dure- componenten aan te schaffen. Moet dus echt een LOW-BUDGET model worden.
een een piepschuime 1mm beplankte vleugel ipv depron, zecht je dat iets ?
op 2 a3 avondjes heb je een bruikbare vleugel met rol
wat wil je precies?
De laatste tijd stonden er zeer veel van dit soort modellen/tekeningen in de FMT.
Ook zijn er diverse aanbieders van bouwdozen die dergelijke modellen hebben.
De Microbe van RBC kits is een heel leuk toestelletje voor jouw onderdelen. Welliswaar maar 60cm spanwijdte...
Heb er zelf ook een en vliegt heel geinig. 8)
Succes ermee
Frank
Frank Stevens zei:
Succes ermee
Frank
Ik heb hier nog een bouwdoosje van liggen.
Als je wilt kun je die wel overnemen.
