volgens mij heb je ze onder stroom staan of niet? je hoeft er geen lipo of iets op aan te sluiten tijdens programmeren.
________________________________
avrdude.exe: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update.
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.01s
avrdude.exe: Device signature = 0x1e9307
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: current erase-rewrite cycle count is -50462977 (if being tracked)
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "tgy.hex"
avrdude.exe: input file tgy.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (2068 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.23s
avrdude.exe: 2068 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against tgy.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file tgy.hex:
avrdude.exe: input file tgy.hex contains 2068 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.09s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: 2068 bytes of flash verified
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
avrdude.exe done. Thank you.
denk dat je de chip gesloopt hebt.
ik heb ook een defecte esc gehad en er eentje bij een nederlandse webshop gekocht.
Voordeel: snel in huis
Nadeel: deze kostte net zoveel als 4 stuks uit HK (+/- 20,- incl verzenden)
Ik heb met het type vd esc in Google een webshop gevonden die precies dezelfde esc had liggen.
(Bij mij was dit via: Modelbouw)
Als het goed is heb je de MOSI draad niet nodig bij het vliegen.
Kijk anders eens goed of je niet tijdelijk een heel dun draadje kunt solderen.
Mocht het flashen toch lukken dan hoef je niets te kopen...
suc^6
Feest
Fijn dat het is gelukt
Volgens mij zit er in de huidige versie een bootloader en kun je via de signaal draad volgende updates doen, mocht dit nodig zijn.
Heb je link naar het flash tooltje? Ziet er netjes uit, heb zelf de command line gebruikt, maar dit is erg netjes
Mvg
Daniel
Wat bedoelen ze eigenlijk met 'Check a receiver power'??- Set Pitch gain pot to zero. (CCW)
- Set Transmitter trims to center.
- Power on.
- LED flashes 3 times.(Ready)
- Check a receiver power.
- Wait a few seconds.
- LED flashes 1 time.
- Power off.
- Restore Pitch gain pot.
- Set Yaw gain pot to zero.
- Put throttle stick to full.
- Power on.
- Wait a few seconds.(In this state, ignore the beeping.)
- LED flashes 3 times.(Start)[
Supported in v1.6 or later]
- Wait for motor signal.(Please refer to the manual of ESC.)
- Throttle to zero.
- Wait for motor confirm signal.
- Power off.
- Restore Yaw gain pot.
Moet toch gewoon de stick heen & weer doen?...
- To set Gryo Reverse, move Tx stick right/down or To normal it move stick left/up.
misschien zelfs terug naar 10 of zelfs 9 inch props? kans is dat hij veel stabieler word..
ziet er verder toch netjes uit!
waar zou dat blad linksonder op de 1e foto vandaan komen) en finetunen.
Snelle fotopics:
Volgens mij ben je een Hortensia aan het snoeien geweest![]()
