Zelfbouw modellen voor X-TWIN apparatuur!
  • Topicstarter Topicstarter nitrostar
N
nitrostar
Het leek me nuttig om een draadje te beginnen met daarin de verschillende modellen die ik gemaakt heb! Deze ben ik tegengekomen met het doorspitten van het lange draadje hier en op rcgroups...
Alles begon natuurlijk met het lange draadje op dit forum:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=24371&highlight=xtwin
en de 2 draadjes op rcgroups:
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=401484 (mods part 1)
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=460819 (mods part 2)
Na dit doorgelezen te hebben leek het me wel leuk ook zo'n ding aan te schaffen! Heb er ineens 2 gekocht, zo had ik ineens een leeg vliegtuigje waarvan ik de apparatuur kon gebruiken.
Het eerste zelfbouw projectje was een micro-jet, nl. de SU27. Dit ben ik op het spoor gekomen door de microjet van pjotrrr...
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=35192&start=0
In zijn draadje staat ook een link naar rcgroups waar 2 plans staan van de F15 en de SU27.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=476593&page=6&pp=15
Deze jet weegt leeg 8gr dus zal ook op ongeveer 20gr uitkomen.
Het volgende modelletje dat ik dan gemaakt heb is de x-planck! Dit was leuk omdat ik de grote broer hiervan al had gebouwd.
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/viewtopic.php?t=26392
De bouwbeschrijving hiervan is hier te vinden:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=709776
De x-planck is wel een beetje aan de zware kant want weegt 25gr. Volgend weekend eens kijken of hij daadwerkelik ook vliegt!
Nog even een foto met de grote broer en de familie :wink:
Nadien ben ik dan begonnen met de bouw van de dizzy chick!
http://www.modellbauvideos.de/fileadmin/bauanleitung/dizzy_chick.pdf
Dit is een zeer leuk modelletje en is zeer snel te bouwen. Op rcgroups hebben ze mij aangeraden om v-stelling te geven en dan heb ik dit ook maar gedaan.
Dit modelletje heeft al gevlogen en vliegt zeer goed! Na enkele minuten vielen de motortjes wel steeds uit. Hopelijk lag dit aan de lege batterijen van de zender?
Een dezer dagen ga ik dan beginnen met de bouw van een toon-racer.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?p=5070048#post5070048
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=363128&highlight=toon+racer
Op pag1 staat wat algemene informatie + samenstelling, op pag2 staat dan een tekening van de onderdelen.
Bij dit modelletje staan de motoren vooraan op de vleugel! Moet er dan iets wijzigen aan de bedrading van de motortjes?
Als er nog iemand andere modelletjes heeft mogen die hier altijd gepost worden...
grtz
sjekke
nitrostar zei:
bij dit modelletje staan de motoren vooraan op de vleugel! Moet er dan iets wijzigen aan de bedrading van de motortjes?
sjekke
als ik het goed heb moet je beide motortjes van plaats omdraaien.
ook moet je de propjes omdraaien en van motortje verwisselen.
Is er nu niemand die nog andere modelletjes heeft gebouwd en de plans of bouwverslagen met ons wil delen?
grtzz
Sjekke
heb van een duits forum een lightning gemaakt.
gewoon van depron
welja, maak en helikopter!
misschien kan je een dizzy chick ombouwen tot B2
ik heb wel eens geprobeerd een heli van de x-twin te maken.
maar dat ging niet zo goed :D
zeker.
alleen dat ze dat houden bij mij zakt zo'n ballon al naar beneden als ik er een loodje aanhang
:roll:
en welke vliegt beter de dizzy chicken of de straaljager.
groeten
Ik heb ook maar het mes in mij x plane gezet :-)
En er in een uurtje een P51 van gemaakt.
plannen staan hier http://perso.orange.fr/christophe.lauverjat/decoupecnc/projets/p51/P51D_CNC.zip
Makkelijk als je een foam snijder in de schuur hebt staan ;-)
anders is er ook nog het pdf bestand.
http://perso.orange.fr/christophe.lauverjat/decoupecnc/projets/p51/P51D.pdf
modelletje heb ik vna 3 mm depron gesneden. het kale model weegt 3.5 gram. En als ik de gestripte X plane op de weeg schaal gooi dan zit ik op bijna 8 gram (de ondervleugel heb ik niet mee gewogen).
Bouw van het modelletje is recht toe recht aan. De accu heb ik nu tegen de vleugel aan zitten in de romp. gewoon een extra gaatje snijden vlak achter de ballast ruimte. Maar ik denk dat hij bij een volgend model nog een paar mm naar voren kan.
De rest van de elctronica zit midden in de vleugel ,gewoon een klein gaatje snijden, en de motortjes met een stukje dubbel zijdig tape op hun plaats plakken.
Meer dan 5 onderdelen is het niet.-) .
Net even een test vluchtje gemaakt in de kamer. Volgas gaat hij loodrecht omhoog. Als ik zo veel gas geef dat de motoren net lopen dan vlieg het model een lichte stijgvlucht. Sturen gaat prima. Maar de kamer is net niet groot genoeg om een behoorlijke bocht te kunnen vliegen. morgen even wat testen doen op het sport veld als de wind even weg is.
plaatjes volgen :-)
