zelfbouw rotorkop - prachtig vakmanschap!
Volgensmij koopt die schroefjes in groot verpakking ja :)
Wel erg mooi...... zeker die aansturing op schaal. Ik vraag me alleen af of dat pendel mechanisme voldoende gaat werken. De aandrijf buis loopt er ook omheen.
Zo zie je maar, als je handig bent en goede machines hebt kan je hele mooie dingen maken :)
Ziet er mooi uit,
En inderdaad een heele hoop schroefjes.
Jammer dat de rotorhead 4 blads is, vind ik niet zo passen bij een Bell 222 eigenlijk, maar goed ieder zijn smaak :)
Groet, Christian
En dan te bedenken dat hij het allemaal op een 65 jaar oude machine heeft gemaakt, geen vijfassige cnc banken, gewoon conventioneel vakmanschap! :yes:
Gr, Roy
Betreffende de hierbovenstaande commentaren dat er wel erg veel schroefjes zijn: dat werd op het Scale Heli forum ook al gezegd, en gelijk de grond in geboord, en terecht lijkt mij , als je een scale fanaat bent:
Keith,
Sensational stuff. Question: Why do you need so many bolts (8) to fasten each main blade? I don't know if all the perforations on the blade grip will weaken it, especially when it is spinning...
Antwoord:
A scale rotor head requires it to have the scale number of bolts, regardless whether or not they are actually needed or not its the looks that are important. Keith has already answered the question about the blade grips.
Commentaat van de maker zelf:
Pat, quite obviously you don't need 8 bolts to hold a blade in place.
Kananga has answered your question perfectly.
If I'd have been happy holding the blade in with a whacking great 5mm bolt then there would be no reason to actually start this project at all. I could have just gone out and bought the mechanics off the shelf.
Een perfectionnist in alle opzichten
Respect!
Cor
Dat is gewoon ongelooflijk prachtig! Vliegen wil ik zien :)
Enig probleem dat ik kan bedenken is dat hij toch moelijk aan die 5kg zal komen ...
En ja, ik vind zelf ook dat die bolts dat extra effect geven, als je dan toch bezig bent ;) Ik zou hetzelfde doen als hij, als ik het uberhaupt maar kon!
Hmmmm, prachtig ding, maar waar heeft hij de tuimelschijf zitten????
Groet, Bert
Zo prachtig zeg, en idd in het eggie zit het ook niet vast met 1 schroefje. Prachtig als je dit zo zelf kan maken.
