Zelfbouwdrone tips
Discussie in 'Multicopters' gestart door T0mmetje, 13 apr 2020.
  1. T0mmetje
    T0mmetje
    13 apr 2020
    P
    Goedenavond allen,
    Aangezien ik nieuw ben zal ik mij even kort voorstellen
    Ik ben Tom 28 jaar oud en kom uit omgeving Rotterdam.
    Nu ben ik mij aan het kijken om zelf een drone te gaan samenstellen/ bouwen.
    Nu had ik via droneshop.nl een hele lijst samengesteld, maar wil door jullie graag het advies vragen om dit te controleren en evt een tips door te geven.
    Mijn idee was het maken van een 7 inch drone zodat ik met wat aanpassingen hier een gimbal met gopro hero 8 op kan monteren en zou mooie beelden zou kunnen schieten.
    Iflight xl7 v4 7inch frame ( https://droneshop.nl/iflight-xl7-v4-7-inch-frame )
    emax eco 2306 motoren 1700kv ( https://droneshop.nl/emax-eco-2306-1700kv-motor )
    aikon ak32 35a 2-6s ESC ( https://droneshop.nl/aikon-ak32-35a-2-6s-esc )
    Props ( https://droneshop.nl/dal-cyclone-t7056c-propellers-4-stuks-crystal-clear )
    Speedybee f7 AIO flight controller ( https://droneshop.nl/speedybee-f7-all-in-one-flight-controller )
    FRSKY Taranis x9 lite (access ) EU LBT ( https://droneshop.nl/frsky-taranis-x9-lite-eu-lbt-access-remote-controller-blauw )
    FRSKY Archer M+ ( access ) EU LBT RECIEVER ( https://droneshop.nl/frsky-archer-m-plus-receiver )
    TATTU FUNFLY 1550 MAH 22.2v 100c 6s LIPO accu ( https://droneshop.nl/tattu-funfly-1550mah-222v-100c-6s-lipo-battery )
    EMAX lipo Safe bag ( https://droneshop.nl/emax-lipo-safe-bag-zwart )
    Dan moet er natuurlijk nog wel een acculader bij zitten
    en die wilde ik dan bestellen via bol.com
    https://www.bol.com/nl/p/rc-cha-212...-dc-80-watt-lipo-lader-2-6s/9200000130396383/
    Mis ik nu nog belangrijke items?
    Alvast bedankt voor het lezen, en de reacties
    Met vriendelijke groet,
    Tom
  2. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Je mist nog props, dan kun je vliegen, maar, om mooie beelden te kunnen maken is het wel zo handig dat je kunt zien waar je vliegt, dus een fpv camera, videozender en video antenne zijn dan onmisbaar.
    Die gimbal zou ik zelf zsm vergeten als je zelf wilt bouwen, met Hypersmooth stabilisation van je Hero 8 óf voor €99,- extra het programma Reelsteady go kun je veel mooiere beelden maken dan het robotachtige van een gimbal, wil je graag gimbal beelden maken dan ging ik persoonlijk voor een kant en klare Dji, Mavic mini is cheap en prima kwaliteit, wil je van alles wat meer pak dan een gewone Mavic of een Phantom ofzo
  3. T0mmetje
    T0mmetje
    13 apr 2020
    P
    Bedankt voor je reactie. Props had ik inderdaag nog over het hoofd gezien. als ik de motoren erbij pak dan zou ik kunnen gaan voor 5- 5.5 inch props. hier toevallig nog een tip voor?
  4. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    Dan zou ik gewoon een 5inch frame nemen, 5” 1700kv 6s kan prima
    Wil je perse 7” vliegen, dan kun je met diezelfde motoren prima uit de voeten, alleen dan wel met een 4s lipo
  5. T0mmetje
    T0mmetje
    13 apr 2020
    P
    ik was er vanuit gegaan dat een 7inch frame meer ruimte heeft, maar is de combinatie tussen deze motoren en een 4s lipo sterker dan een 6s lipo?
  6. T0mmetje
    T0mmetje
    13 apr 2020
    P
  7. KevinG
    KevinG
    14 jul 2014
    Goes, Zeeland
    1700 is het toerental per volt, 4s = 14,8volt 14,8x1700=25160rpm 6s = 22,2volt 22,2x1700=37740rpm wanneer je een 5” prop neemt dan moet je die harder laten draaien om aan dezelfde thrust te komen dan met een 7” prop, met een kleinere prop ben je veel wendbaarder dan met een grotere prop, maar met een grotere prop kun ke weer veel soepeler en efficienter vliegen dan met een 5” prop
