Zelfbouwproject : wat voor aandrijving ?
De bouwtekening van de FMT van juli 2004 was er een van een pioneer 300 voor speed 400 met 1:1,8 vertraging en 9*5 prop.
Spanwijdte 100 cm vleugeloppervlak 16 dm2
Ik heb deze tekening vergroot met 25 % waardoor ik uitkom op een
spanwijdte van 125 cm.
Hoe zat het ook al weer met het vleugelopppervlak ?
Neemt kwadratisch toe ?
Weet niet wat voor profiel de vleugel heeft, de onderzijde is geheel vlak.
Het (leeg)gewicht van het toestel is inclusief 2 rolroerservo's
ongeveer 650 gram. Hier komt dus nog wat bij voor landingsgestel,
servo's voor hoogte en richting en wat klein spul.
Ik ga voor borstelloos (buitenloper) zodat een vertraging achterwege kan blijven.
Wat voor motorisering zou ik het beste kunnen toepassen en in combinatie met welke prop ?
Het zou leuk zijn als een grondstart tot de mogelijkheden behoort. (vanaf gras)
ter info:
Vleugeloppervlak (1,25 x 1,25 = 1.5625) -> ca. 1,5 maal groter, gewicht 1,25 x 1,25 x 1,25 = 1,953125) -> ca. 2,0 maal groter .......
Kistje leeg 650 gram, dus vliegklaar tussen de ca. 1,2 KG en de 1,5 KG.
Hieruit is af te leiden benodigd vermogen, borselloos is leuk als je nog wat "ruimte"in je vermogen hebt ... dus iets tussen 150W -200W kg ....
De Modelmotors AXI 28xx/xx serie lijkt me dan ook zeer geschikt ....
AXI 2808/20 op 10 cellen / 3 Lipo's met 8"x4,5" prop geeft rond de 200W vermogen .... krijg je een aandrijving "op schaal", kistje blijft lekker licht ... :-)
AXI 2820/12 op 10-16 cellen en propjes 9"x6" - 10"x7" kan je tot 485W vermogen uit trekken ... en bij een redelijk gewicht (152 gram)...
Helaas zijn de foto's niet zichtbaar : blijkbaar toch iets niet goed
gedaan :cry:
Dirk, wat trekt die AXI 2808/20 op 3 keer lipo en genoemde prop ?
Ik hoef niet zozeer snel en verticaal te gaan maar gewoon wat rustig rondtuffen..
En Ampje of 18 .....
Motortje weegt 76 gram ... LiPo packje dat 18A aankan ca. 170 gram (2P3S E-tec 1200Mah of 1P3S Kokam 2000Mah's)....
Ik heb deze motor met een 8"x4"(diverse merken/types) in een ElectriCub van GreatPlanes ... power is meer dan voldoende .... kistje weegt rond de 1KG ..... de echte A's nooit nagemeten ...
Kan dat motortje, Maar wel maximum voor dat motortje en eigenlijk minimum voor de kist.
Zie modelbouw-faq vuistregels:
http://www.modelbouwforum.nl/phpBB2/cms_view_article.php?aid=10
150W/kg zou ik zeggen. 200Watt dus OK.
Ik zo dat maatje groter kiezen (2820/12). Kan je een 10x6 gebruiken. Past beter bij de kist.
Algemener: Kv van 1100 - 1400. Gewicht motor minimaal 75g.
Grote typhoon kan dus ook. Of mega 16/25/4, graupner compact 390.
Ik denk dat ik kies voor een iets ruimer bemeten motor.
Zit er kwaliteitsverschil tussen mega, axi en graupner ?
Grote verschillen in rendement ?
Mits juist toegepast zijn de verschillen tussen de merken die je noemt niet genoeg om je druk over te maken.
Heren,
Bedankt voor het meedenken.
Als het kistje vliegt zal ik even laten weten of dat naar verwachting is.
