zelfvarende stoombaggermolen "Camille Mortenol"
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Baggeraar, 1 feb 2010.
  1. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Baggeraar,
    ik heb deze keer zelf maar strip gemaakt.
    Neem je ook opdrachten aan?
    Strippen maken?
    Kan niet gek genoeg zijn:
    Heb vandaag een uitgevreten moer gerepareerd
    door er een stuk staal in te solderen en weer aan de maat te maken.
    Soms is dit de snelste manier om weer verder te kunnen.
    Weet ook niet of deze nog te bestellen is als onderdeel van dat oude apparaat.
    Veel modelbouwplezier,
    Willum
  2. Baggeraar
    Baggeraar Forum veteraan
    31 jan 2010
    Strippen en busjes aan elkaar geplakt.
    Veel poetswerk aan dat staal na het solderen. :(
    Jan Walpot vindt dit leuk.
  3. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Geplakt?
    Hot-melt?
    Dat is altijd weer werk met schoonmaken vooraf en achteraf.
    Ziet er netjes uit als ik dat mag zeggen?
    Vakmensen op dit forum.
    Willum
  4. Stoompomp
    Stoompomp Vriend van modelbouwforum.nl
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    De zilversolderingen zijn mooi te zien.
    Ik heb in principe de stoommachine van A.M. Oudes, tek. NVM 60.01.027 in sterk aangepaste/opnieuw berekend wijze gebouwd. Maar de wijze van het sturen van jouw schaar is overeenkomstig aan mijn aanpassing.
    Uitleg, Toen je in 20** met de heimachine tijdens Dort in Stoom in de Wolwershaven lag(overigens niet naar je tevredenheid, daar door werkzaamheden aan de kade er onvoldoende ruimte was), heb ik, door het bekijken van de onder stoom werkende machines, de sturing van de schaar op gelijke wijze aangepast. Twee, aan weerszijden één schalm. voor stijf aansturen van de schaar.
    Compliment.
    Laatst bewerkt: 10 mei 2019
  5. Baggeraar
    31 jan 2010
    Jazeker:
    Herm, Broeckx Ronny, Dunsz en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  6. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Je bent er gloeiend bij.
    Dat werkstuk is goed op temperatuur.
    En de etalagespelden staan hun mannetje.
    Leuke foto, de soldering is net klaar.
    Dat is geen koud kunstje om zo een foto te maken.
    Je bent snel geweest.
    Willum
  7. Baggeraar
    31 jan 2010
    Beetje gepoetst en passend gemaakt.
    Jan Walpot, Herm, Broeckx Ronny en 3 anderen vinden dit leuk.
  8. Baggeraar
    31 jan 2010
    Het past.
    Nu moertjes op de draadeinden en dan inkorten.
    Nog bedenken of ik stalen, koperen of aluminium ringen er tussen ga plaatsen.
    Zal eens kijken of ik ringen vinden kan met inwendig 2,5 mm.
    Misschien wel polyamide.
    Jan Walpot, Herm, Broeckx Ronny en 2 anderen vinden dit leuk.
  9. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Gefeliciteerd!.
    Het is altijd de vraag als je iets maakt en ook past, zeker bij machine delen.
    Machine delen zijn nogal onvriendelijk op gebied van passing.
    Goed en geduldig werken loont.
    Vraag:
    In je bericht #3825, had je het over "slobber" of ruime schuifpassing.
    Sloeg dit op de boring van de schuifstang in de bakschuif, zodat deze ruimte/speling heeft om tegen de spiegelplaat gedrukt te worden?
  10. Baggeraar
    31 jan 2010
    Correct Henk.
    Doordat ik de excentriekstangen niet bewerkt heb zijn die inderdaad te dik, dus die moet bij het gaffeltje nog even onder de frees.
    De moer is te dik om tussen de omzet stangetjes door te passen en daar is niets aan te doen, of er moeten 2 ringen tussen van 1 mm dik.
    Messing ringetjes 0,4 mm dik met een gat 2.5 zijn al wel besteld.
    Dat dikke stuk van de gaffel mag 1,98 zijn (9/32" - 1/8" en dan gedeeld door 2) en is bij mij 3,04; precies de mm die ik had "ontdekt".
  11. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dit was niet de reden van mijn reactie..
    Mijn vraag had betrekking op de boring van de schuifstang in de bakschuif.
    De boring moet zodanig ruim zijn, dat de bakschuif zich kan bewegen.
    Zie bijgaand .pdf bericht.
    Bijgevoegde bestanden:
  12. Baggeraar
    31 jan 2010
    Daarom zit er ook een lege regel tussen de tekst ;)
  13. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ben benieuwd naar de achterliggende informatie.
    Over de schaarschalmen.
    Ik heb de draadbussen niet tegen de schalmdelen, maar OP de delen gesoldeerd,
    Resulteert in een beduidend bredere ruimte tussen de schalmen, zie bijgaande scan.
  14. Baggeraar
    31 jan 2010
  15. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Mooie oplossing met de vulringen. Je kan nu precies de ruimte voor de pasbouten, voorzien van een borgmoer, afstellen.
  16. Baggeraar
    31 jan 2010
    Mogelijk komen de messing ringen morgen met de post.
    Dat is dan meteen tegen het slijten van ijzer op ijzer.
    Verder draai ik de bouten aan tot ik weerstand voel.
    Draai een 1/2 slag los en zet dan de borgmoer vast.
    Die trekt dan de ruimte uit de draad en dan blijft er precies zoveel ruimte over dat het net niet rammelt en nog wel soepel beweegt.
    Ik merk daarbij op dat de boutkop dus niet strak aanzit.
    Momenteel staat de fundatie onder de frees, ik kom zonder schuifkast pakking net een paar tiende ruimte te kort, daardoor loopt de excentriekvastzetring (die op ontwerp aan de buitenkant zit) tegen de fundatie en zit de schuifstang net niet in lijn met het gat in de kast.
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Dat is een mooie oplossing, nooit over nagedacht.
    Ik ga dus dunne lager/slijtringen uit Latoem koper 0,1mm dik in de schaar tussen de schaarbalk aanbrengen.
    De machine moet toch na de winterstilstand gecontroleerd worden.
  18. Baggeraar
    31 jan 2010
    Machines gedemonteerd, want
    Poorten "gepoetst".
    De inlaatpoorten zijn nu minimaal 2 mm hoog.
    Nu nog met een vijltje aan de slag. :(
    Daarna de aansluitingen voorbereiden voor de stoom- en omloop-leiding.
    Daarmee staat meteen de positie vast van de machines in het schip, ivm de plaats van de condensor en dus de afgewerkte-stoomleidingen.
    kaapstander en Jan Walpot vinden dit leuk.
  19. Baggeraar
    31 jan 2010
    Omzetbeweging vastgezet en daarna schuiven gesteld.
    Machine draait nog rond.
    Nu eerst maar wat leidingwerk en flenzen maken, een proefdraaifundatie maken, dan kan er lucht op.
    Hoewel "draaien".........er is nog een waslijst aan kleine dingetjes. . . . . . .
    aftapkranen
    zuiger- en schuifstangafdichtingen
    kruishoofdpennen
    cilinderdeksel pakkingen
    schuifkastpakkingen
    arm aan de omzet-as voor slagbegrenzing vooruit-achteruit
    leibaanvastzetboutjes
    excentriekringsmeerbakken met condenswaterafvoer (zodat de olie er niet uit drijft)
    kaapstander, Herm, ISOLA2 en 8 anderen vinden dit leuk.
  20. willum
    willum
    6 jun 2017
    noord-limburg
    Leidingwerk,
    Heb je al een passend buigijzer? Hi, hi..
    De foto's laten weinig aan de verbeelding over.
    Heel mooi, al ver gevorderd.
    Daar staat al een machine.
    Succes met het afvinklijstje/waslijst.
    Neem de tijd.
    Alles komt goed.
    Willum
