zelfvarende stoombaggermolen "Camille Mortenol"
Discussie in 'Bouwverslagen - Schepen' gestart door Baggeraar, 1 feb 2010.
  1. Baggeraar
    Baggeraar Forum veteraan
    31 jan 2010
    H&NF
    Weinig gebouwd, nog wel getekend.
    Het past maar net.
    Links (oranje) is de dekbalk en rechts naast de machine zit een tandwiel voor de aandrijving van de bonkelaar.........
    Het onderste aftapkraantje zit aan de HD cilinder.
    Het verder uitstekende kraantje van de LD cilinder zit net naast het tandwiel.(op het zijaanzicht)
    Herm, Bert V en Potter vinden dit leuk.
  2. Watergeus
    Watergeus Vriend van modelbouwforum.nl
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Ik ben erg benieuwd naar de warmte huishouding/uitstraling in de beperkte ruimte.
    Wordt het rond de machientjes niet te warm tijdens bedrijf of komt de grootste warmte uitstraling van de ketel?
  3. Stoompomp
    Stoompomp Vriend van modelbouwforum.nl
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Nu had ik al mijn bedenkingen over de aftapkraantjes. Je machines hebben bakschuiven en het condensaat kan door "losblazen" van de schuif eenvoudig en zonder schade geloosd worden.
    Als ik nu de tekeningen, zover als mogelijk, bekijk/interpreteer, zitten de afsluiters op een plaats, waar je met moeite bijkomt.
    Vraag: heb jij de machines, gelet op de leibanen, gemaakt als een links- en rechtsdraaiende?
  4. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik kan uit de praktijk aangeven, dat de uitstraling/convectie van de ketel een echte boosdoener is.
    In mijn Dockyard zit de keteldrukregeling stijf naast het geïsoleerde ketelhuis.
    De keteldrukregeling werd onaangenaam warm, maar de elektronica naast de stoommachine had geen last van de hitte van de stoommachine, bleef koel.
  5. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik raad je aan die dan niet op je eigen machine te zetten.
    Nee hoor, met de opbouw eraf zitten ze in de ruimte tussen de beide machines, waar alleen de condensor nog tussen komt: ruimte zat. Meer dan in de Henriëtte.
    Laatst bewerkt: 13 jun 2019
  6. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Uiteraard.
    Leibanen "tegen de huid" en de lagedruk richting schroef.
    Nu ik weer met de muis aan het schuiven en klikken ben, kom ik toch weer bij een volgende uitdaging aan.
    Hoe zet ik de machines vast in de kimmen?
    Wellicht moet ik daar maar kamertjes maken (U-profiel) waarin ik de fundatie van de machine kan steken, vastzetten moet dan maar aan de zijkant waar je wel bij kan. :(
    Want de aandrijving van de bonkelaar verplaatsen naar de andere kant van het schot, zodat ik in de machinekamer meer ruimte krijg en de machine niet klem tegen de zij hoef te zetten, geeft alleen een probleemverschuiving naar het ketelruim.
    In eerste instantie was daarom nu juist de as gekozen met haakse tandwielen en niet de riem / ketting.
    Stoompomp vindt dit leuk.
  7. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Ik heb deze niet op mijn machine gezet. Ik heb geen kleine handjes en kan deze ook niet bedienen.
    Buitendien, indien er stoom doorheen gaat, brand je je handen met afsluiten.
  8. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Ik gebruik ze ook niet om af te tappen bij voorwarmen.
    Na een vaardag zet ik ze open en torn aan de schroef, totdat er geen water meer uitkomt, daarna pers ik per kraan 1 mL olie naar binnen, waarna ik nog een omwenteling of twee aan de schroef draai.
    Met een betere cilindersmering (pomp ipv verdringer) is dat wellicht ook niet meer nodig.
  9. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    [QUOTE="Baggeraar, post: 3962418, member: 24781"
    Wellicht moet ik daar maar kamertjes maken (U-profiel) waarin ik de fundatie van de machine kan steken, vastzetten moet dan maar aan de zijkant waar je wel bij kan. [/QUOTE]
    Misschien iets in de richting van een klem die je kan schuiven ? Heb ik gedaan bij m'n TID om de gehele unit vast te kunnen zetten. Met ander harder/vaster materiaal zou je iets kunnen proberen of dit in de krappe ruimte iets is om de machines te kunnen klemmen/haken ;) Het idee zelf is op veel manieren toepasbaar lijkt me.
  10. Dunsz
    Dunsz
    26 nov 2014
    leiderdorp
    Hier de onderdeeltjes afzonderlijk. Het is maximaal simpel en qua maatvoering natuurlijk aan te passen naar behoefte :)
    Eigenlijk had ik er een patent op moeten aanvragen :D
  11. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Dat idee zal ik meenemen bij de ontwikkeling.
    Het is eigenlijk maar voor eenmalig vastzetten.
    Het geheel kan er toch niet in 1 keer tegelijk uit.
    Ik wilde ook de vloer nog aflopend maken naar de midden, dan kan ik daar condens afzuigen en verwerken.
    Het vlak in de machinekamer is vlak 25 cm breed en daarvan is niets te lenzen, tenzij er heel erg veel klotst.
    Momenteel aan het denken of en hoe ik een dremelslijpschijfje de helft dunner zou kunnen maken.
    Ik heb nog wel oude widia snijplaatjes. :cool:
    Ik kom 1 madeschroefje 7BA te kort.
    Zelfs de voorraad van de Henriëtte (overschot van de bouw van die compound) en het pakket van de stuart triple leverden geen schroefjes op.
    Heb nog wel afzaagsels met dezelfde draad, maar zonder zaagsnede. :rolleyes:
  12. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    BA7 heeft een diameter van 2,5mm TPI 52,9.
    De doorslijpschijven van Proxxon hebben een dikte van 0,9mm
    Gelet op de dikte van de diameter redelijk veel.
    Misschien gewoon met een baby- zaag inzagen, dat zaagblad is ca. 0,5 mm dik.
    Voor één stelschroef lijkt mij te doen.
  13. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Goed plan, bedankt.
    Inmiddels toegepast.
    Ik weet niet waarom ik ervan uit ging dat dat zaagblad te dik zou zijn. :frustie::frustie:
    Laatste excentriekschijf zit nu ook vast op de as.
  14. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Zojuist de tweede machine na het dichtbouwen aan de compressor gehangen:
    Ronald Vis, Unusual RC, ozy en 1 andere persoon vinden dit leuk.
  15. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nu maar eens gaan nadenken over een proefdraai op de ketel.
    Zal wel weer een uitdaging worden om die op te starten, het is tenslotte al een hele tijd geleden dat ik met die PIC gespeeld heb.
    Eerst maar een degelijke proefstand maken.
    Misschien wel zo dat ik ook de condensor er tussen kan plaatsen. :rolleyes::rolleyes:
  16. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Nog een video, erg langzaam
  17. Stoompomp
    22 jul 2017
    HELLEVOETSLUIS
    Prachtig, zoals je met de stand/tussenstand van de Stephenson schaar precies laat zien, dat door sturen van de vullingsgraad de machine op toeren te regelen is.
  18. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Kan je op stoom ook doen, moet je alleen niet te lang in de midden laten staan, dan condenseert de cilinder vol en heb je waterslag en een niet meer draaiende machine.
    Beter is dan de stoomtoevoer dicht te zetten.
    De Dockyardboten varen ook met de schaar net uit de midden. Dan heb je de volle keteldruk op de machine en maar heel weinig vulling.
    Gebruik je alle temperatuur (=energie) uit de stoom en dat is zuiniger dan volle slag vulling met maar 3 bar op de kar.
  19. Baggeraar
    31 jan 2010
    H&NF
    Houten "fundatie" gemaakt en alles aan boord gezet.
    Klem tussen de balken onder het dek.
    De voor- en achteruit servo maar tegen de huid plakken?
    Potter, Herm en Broeckx Ronny vinden dit leuk.
  20. Watergeus
    7 mrt 2011
    Dordrecht
    Zo, dat is inderdaad schoenlepel werk.
