Beste mede forum leden, Ben nieuw op dit forum en heb sinds vorig jaar een zelos twin proboat. Natuurlijk na het varen vorig jaar niks aan gedaan waardoor water in 1 van de motors zat en nu vast zit. Aangezien ik graag de boot wil upgraden met nieuwe regelaars en motors zou ik totaal niet weten wat ik zou moeten aanschaffen.vaar wel op 6s lipo en zou graag over de 100 willen gaan. Vorig jaar met de boot 87 gehaald op de gps Mvg mitchell
Benodigd vermogen is evenredig met derde macht van snelheid, het vermogen moet toenemen met factor (100/83)³ = 1,5. Daardoor zal je vaartijd afnemen met zelfde factor, 33% korter.
Altijd 2 dezelfde motoren nemen, dus een originele erbij. Of 2 nieuwe. Het is “even” lezen, maar hier staat echt alles in. TLDR: betere motoren, ESC’s en flex. En vooral betere props.
Hallo Mitchel, met de originele setup kan de Zelos over de 100. Er is van Dynamite (origineel) een set upgrade motoren , die kan je 1 op 1 over zetten regelaars zo laten. En als aller belangrijkst wat Helikoper al aan geeft een setje goede en geslepen props. Succes
100 moet haalbaar zijn met de originele setup. een setje goeie scherpe gebalanceerde props doet al wonderen.. zou eerst is kijken of je de huidige motoren kan voorzien van nieuwe lagers en een goeie set props. upgraden kan altijd nog . betere motoren en regelaars komen ook niet tot hun recht zonder goeie props.
