De casus:
We hebben de zender aan laten staan toen de zenderkoffer dicht ging.
De accu is een Robbe 4547 2000 Mah met 8 cellen.
Ik heb hem weer geprobeerd te laden met de Utramat 16S op 1A. Dan slaat ie na ongeveer 7 minuten af. Kennelijk werkt de delta peak afslag niet meer als de accu zo ver ontladen is geweest. De zender geeft dan 10,6 volt aan in de display. (Futaba 10C).
Na ongeveer 20 minuten staat de batterij op 8,6V, waarna de de zender piept. Onmiddellijk daarna stort de accu volledig in, en gaat de zender uit.
De lader herkent kennelijk nog wel alle 8 cellen, maar laadt maar heel even op, waarna ie afslaat. Volgens de lader is er dan nog maar ongeveer 150 mah geladen. Dat klopt dan weer goed met de zendertijd.
Vraag:
Is deze accu nog te redden? Ik heb hem momenteel aan een oude lader staan die met 125 Mah laadt, en na 15 uur afslaat. Zou ie daarmee weer de bijna volledige capaciteit laden, of heb ik de accu gemold? Kennelijk trekt de zender de accu ook niet helemaal leeg, maar slaat ie af als de spanning onder de 1v per cel komt.
Uiteraard neem ik bij twijfel geen enkel risico, en bestel gewoon een nieuwe accu.
Met vriendelijke groeten,
Eric Schumacher
Vraag:
Eric Schumacher
