zender accu opladen met?...
  • Topicstarter Topicstarter prol
P
prol
Een vraagje,
hoe moet ik een Robbe zender accu 2000Mah 9,6V
opladen met een Hyperion EOS 0720i NET3 lader
en wat heb ik er voor nodig
de zender is een Futuba FF7 T7C
bedankt alvast
mvg. Peter
Volgens mij alleen een laadsnoer voor laden buiten de zender
Of deze als je de accu in de zender laadt
Niet te hoge amps door je zender sturen is mijn tip; het moet allemaal over een printje.
Dus als je met 1A gaat laden (en NiMh-accu's willen graag tussen de 0,5 en 1C geladen worden), zou ik kiezen voor de eerste optie van JJ.
In een FF7 zit een beveiligingsdiode in het laadcircuit. Deze moet overbrugd worden als je versneld of snel wil laden via de laadplug. Buiten de zender laden is uiteraard veiliger, maar dan moet je de accu steeds losnemen.
Nuttige info Jan.
Ik heb ooit eens met een laadstroom veeeeel lager dan 1A een condensator uit een Walkera-zendertje geblazen, vandaar dat ik tegenwoordig wat voorzichtiger ben. En ook omdat ik duidelijk meer mah's uit een pakket trek als ik tussen 0,5 en 1C laadt (delta-peak).
