zender accu welke?
  • Topicstarter Topicstarter viktoir
V
viktoir
beste forum gebruikers,
ik ben opzoek naar een zeer goede nicd zenderaccu voor mijn voerboot,deze maakt gebruik van een futuba skysport 4 zender
8 cellen bij 9,6 volt.
nu zoek iets wat ik goed kan laden met mijn ultramat 12 lader.
Bij nicd functie op deze lader stopt hij met laden naar maximaal 180 minuten.
nu zoek ik dus een zender accu die dus binnen die 180 minuten geheel vol is,het liefst sneller natuurlijk,ik kan ook manual de lader instellen dus als zenderaccu's bestaan die ik met bv 1,5 amp kan laden zou dat super zijn.
nu heb ik al dagen gegoogeld en kan gewoon niks vinden dan de standaard robbe zender accu's,bij de diverse onlineshops word ook niet eens aangegeven hoeveel mah deze zijn,dat schiet niet op dus.
dus als er forum gebruikers zijn die precies weten wat ik nodig heb...reageer a.u.b
hoe meer mah hoe beter:D 4000mah
Nu vraag 2
Stel ik vind via jullie de juiste zender accu en deze blijkt bv 4000 mah te zijn,kan ik of mag ik (i.v.m levensduur zender accu) de ultramat 12 lader blijven starten tot dat ik aan de 4000 mah zit? of is die niet goed voor de zender accu (in het algemeen)
of kan ik dan beter de maximale laadstroom instellen (opgegeven door fabrikant) en deze gewoon 180 minuten laten laden? zit er trouwens een maximale laadtijd aan dit soort accu's?
vraag 3
ik kan met de ultramat 12 ook lipo en nimh accu's laden,zijn deze soort accu's beter? en zijn e geschikte soorten voor mijn zender?
nou dames en heren brand maar los.....
alvast hartelijk dank
mvg
viktor
hoi,
alvast om mee te beginnen, heb je de handleiding van de ultramat 12 al doorgenomen? Staat een boel nuttige info in. Ik heb'm even gegoogled zodat ik weet waar je mee bezig bent:
http://www.graupner.de/fileadmin/downloadcenter/anleitungen/20070320104804_6412_Ultramat12_NL.pdf
Dan:
- LiPo's worden voor zover ik weet niet in zenders gebruikt. Dit omdat hun voordelen hier de kost niet verantwoord: het hoeft niet zo licht te zijn als in een vliegtuig. Je Skysport is ook niet op LiPo's voorzien.
- ik heb de indruk dat jij je zender héél lang aan een stuk wil gaan gebruiken? Probeer eens te achterhalen hoeveel je ècht nodig hebt aan batterijcapaciteit adhv het verbruik
- dit zou ook uit de handleiding van hierboven moeten komen, maar voor de veiligheid nog eens: ga je zenderaccu niet snelladen via de laadbus van de zender, daar is het niet voor gemaakt
- gewoon laden is 'gezonder' voor je accu dan snel laden
- NiMH is je beste keuze als je voor een hoge capaciteit zenderaccu wil gaan
- weet je welke accu in je zender past? (van fysische afmetingen dan)
