Zender instellen
  • Topicstarter Topicstarter Addepat
A
Addepat
Ik heb de xaircraft 650 gekocht met een Optic 6 zender.
Als ik de configuratiesoftware instel lijkt de zender prima te werken, maar als ik vervolgens de batterij aansluit komt er geen reacties op de motors etc.
Wat doe ik fout? Ik ben een beginneling.
Alvast bedankt voor de eventuele antwoorden.
op de kristallen in je zender en ontvanger staat een getal. deze moeten hetzelfde zijn. in de zender zit TX xx en in je ontvanger zit RX xx. op de kleine x'jes moet dus een getal ingevuld worden en die moeten gelijk aan elkaar zijn
De optic zender kwam met een receiver.
Zoals gezegd, de receiver werkt wel als ik de software configureer. Dus er is contact tussen zender en ontvanger.
Dat van de gastrim heb ik ook geprobeerd naar 0 en -50, maar niets werkt.
Ik heb het gevonden.
Iemand adviseerde me om de ARMING option in te stellen. Ik wist niet dat dit betekende dat dit de motoren compleet uitschakelde.
