Zender lipo wordt niet geladen
Ik heb een MZ24 pro zender van Graupner . Die wordt gevoed door een 1S2P 6000 mAH Liion batterij. In het verleden altijd vlot kunnen laden met een Imax B4AC lader en dan met de instelling Lipo - 1s 3.7 volt en 0.4 Ah. Heeft nu een tijdje stil gelegen.
Terug willen laden: Connection break op de lader. Andere kabel, andere laadpoort, andere stekker aan de batterij (heeft twee servostekkers als connector) altijd het zelfde.
getest op een Hyperion lader, die denkt dat er een pack met 6 cellen aan hangt (29... volt).
Multimeter even aan de stekker van de accu gehouden 4.01 volt. Zender werkt nog, maar geeft 3.8 volt zenderspanning aan.
Iemand een idee wat er mis is en vooral hoe te verhelpen?
Beide al gedaan. Meestal een van de kabels die aan de accu gesoldeerd zijn rechtstreeks op de lader gehangen. Laatste keer via laadfiche zender zelf
Ik weet niet of dit met deze accu ook het geval is, maar er zijn er met ingebouwde beveiliging tegen overspanning. Als deze elektronica defect is wil de accu nog wel ontladen, maar niet meer opladen. De remedie is uiteraard de aanschaf van een nieuwe accu.
Eventueel kun je kijken of er binnen de krimpkous van de accu een printje aanwezig is en dit dan verwijderen. Je moet dit dan met de uiterste voorzichtigheid doen en over voldoende soldeervaardigheid beschikken. Accu's zijn nu eenmaal vervelende dingen als je er fouten mee maakt en een nieuwe aanschaffen is ook niet een zodanige aanslag op je portemonnee, dat je er risico's voor wil lopen.
