Zender mCPX heli.
Hoi.
Welke modellen kun je nog meer vliegen dan alleen de mCPX heli met de DX4 ??
Dit omdat de heli zelf erg vreemd reageerd tijdens het vliegen.
De staart draaid vaak vanzelf weg en de heli zelf hopt een beetje op en neer.
Alsof er iets met de electronica niet in orde is. Er is eigenlijk niet mee te vliegen. Nu zit ik alleen nog met met een aantal accu'tjes. Zijn die alleen geschikt voor de mCPX of zijn er nog andere modellen van de blade serie voor deze accu's en DX4/?
Gr: Adrie
Als je de lipo in de heli steeks moet hij (de heli) niet bewegen totdat het ledje brandt
Geen antwoord op je vraag, maar goed. Zie site van blade ook je vraag over de accu's vind je daar
Groet
Martin
Het helpt allemaal niets, helaas.:(
Er zit wel een brushles conversion op en ik heb de swash vervangen voor een metalen uitvoering. Zou dat er iets mee te maken hebben???
Een wegslaande staart heb ik ook een paar keer gehad. Oorzaken waren: tandwiel versleten, motor versleten/kapot, tandwiel te hard aangedrukt (teveel weerstand), staart niet goed vast en teveel speling op de linkjes.
Het kan dus van alles zijn!
Succes!
