R
RvJ
vrijdag lekker gevlogen met redelijke harde wind. Alles ging goed. Toen wilde ik even mijn accu's van de zender en ontvanger omwisselen voor nieuwe. Daarna deed de kist niets meer. De motor nog wel natuurlijk want het is een methanol bak. Ook geen trillende servo's met zender uit.
Het enige wat ik kan bedenken dat ik fout gedaan heb, is de zender accu verkeerd om aansluiten. Heb ik wel vaker, nooit geen probleem. Omdraaien het stekkertje en hij doet het weer. Nu alleen dus niet. De ontvanger accu kan niet per ongeluk verkeerd om worden aangesloten.
Thuis heb ik nog een zelfde zender en ontvanger. (multiplex 2010 zender en MPX micro 5/7 ontvanger) kan dus mooi uitwisselen. De reserve zender is alleen 35 mhz en de kapotte 40mhz. Maar ik kan het HF moduul omwisselen. De 40 doet in beide zenders niets en de 35 werkt in beide zenders goed.
Je zou dus zeggen dat het HF moduul kapot is van de 40mhz. De servo's doen het dus. Andere kristallen ook geprobeerd, geen verschil.
Echter ik heb wel 2 keer een 40 mhz ontvanger. De reserve begint met servo's te trillen als de zender uitstaat. Normaal dus. Als ik de zender dan aanzet stopt het, maar verder geen beweging in de servo's te krijgen. Die ontvanger is dus goed.
De ontvanger waarmee ik vloog doet echter niets. Een klein schokje bij het aanzetten van de accu, maar verder geen trillingen als de zender uitstaat. Ook hierbij verschillende kristallen geprobeert.
Hoe kan het nou dat en zender en ontvanger opeens niets meer doen. Geen crash gehad, de hele ochtend gevlogen en na batterij wissel doen beide dus niets meer.
Ik snap er niets van. Iemand een idee?
gr. RVJ
gr. RVJ
