zender ontvanger
Discussie in 'Algemeen scheepsbouw' gestart door gertfransen, 4 mrt 2010.
  1. gertfransen
    gertfransen
    8 jul 2008
    Rijssen
    effe een vraag.
    Heb een sleepboot Furie weten te bemachtigen, kant en klaar met alles er op en er aan. Het hele spulletje heeft een aantal jaren in een schuur gelegen. Accu's waren afgekoppeld. Hierbij zat een Futaba F-14 4-kanaals zender met een robbe ontvanger R118F. De zender zendt wel uit(na testen op TL-balk), maar op een of andere manier doet de ontvanger het niet. Hij krijgt wel stroom. Heb een servo(die wel doet) op aangesloten, maar gebeurt niets. Kristallen zijn nieuw.
    Ook de snelheidsregelaar die wel doet, geeft geen gehoor. Als ik alleen de regelaar er aan heb hangen, gaat de stroomvoorziening via de accu(7,2v) Heeft iemand een idee, wat er mis mee kan zijn?
  2. Student
    5 jan 2008
    Rotterdam
    Of:
    - je kristal zit er niet goed in, er zit nl verschil in de radiokristal en het ontvangerkristal
    - je batterijspanning is te hoog, veel ontvangers mogen òfficieel maar tot 6 volt
    - pcm en ppm, allebei 35 mhz, alleen als eea niet goed is ingesteld werkt het alsnog niet.
    De ontvanger geeft zijn ingangsspanning meestal 1 op 1 door aan alles erachter. veel servo's mogen officieel niet meer hebben dan 5 volt,anderen mogen weer 6 volt hebben. jij werkt met een batterij van7,2v nominaal rechtstreeks op je ontvanger,die weer rechtstreeks op de servo's zit aangesloten. Dus grote kans dat als alles had gewerkt er iets kapot was gegaan.
    Lang leve beveiliging!
    Tip:
    - probeer een 4 aa batterijbox (vaak zit die bij een nieuwe zender) op te snorren, en voorzie de ontvanger hiermee van stroom. VOltage is nu nominaal 4,8 volt, zou geen probleem mogen geven. Ook je servo's en alles werken hierop trouwens.
    - heb je geen 4 batterijbox, maak er dan 1 door een radio'tje oid te pakken, de batterijen erin te stoppen(wel 4, niet alles vol). Pak even een olt metertje (laatste keer dat ik keek 15 eur bij een karwei oid) en steek de pinnetjes er even tussen, heb je nu stroom, kun je de pinnetjes vervangen door draden, en kijken of je deze met de ontvanger verbonden krijgt.
    Makkelijkste is en oude servo oid te pakken, draad eraf knippen en deze gewoon te gebruiken.
    - zwart= min
    - rood = plus
    - geel = signaaldraad (voor alleen stroom geven heb je die dus niet nodig)
    Succes met zoeken!
  3. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    waar zijn de oude kristallen
    er is veel verschil in de kristallen
    fsm ffm ssm en dies meer
    als je de verkeerde set hebt gekocht doe de zender wel zenden maar niet het juiste signaal
    ik hoop dat de voeding van de ontvanger via de regelaar is gegaan want anders is die hemelen
    groetjes raf
  4. N.P.S.
    N.P.S. Forum veteraan
    17 jun 2007
    Is het zendkristal een origineel Robbe/Futaba kristal?
    In de zender altijd een kristal van de zenderfabrikant plaatsen, in de ontvanger bij voorkeur een kristal van de ontvangerfabrikant, maar dit is wat minder kritisch. Vreemdfabrikaten werken vaak ook.
  5. gertfransen
    gertfransen
    8 jul 2008
    Rijssen
    De kristallen zijn niet nieuw gekocht, maar zaten er bij. Zou het ook te maken kunnen hebben, dat het hele gebeuren een aantal jaren in een schuur heeft gestaan. Ik bedoel, zou het ook vochtprobleem kunnen zijn.
  6. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ens naar iemand gaan die ook zo een toestel heeft en dan in iedergeval de zender eens op diei ontvanger proberen
    want hij zend wel doodat de tl buis oplichte maar WAT zend hij uit ?????
    als dat signaal niet juist is dan kan de ontvanger er ook niets mee
    groetjes raf
  7. gertfransen
    gertfransen
    8 jul 2008
    Rijssen
    dank je voor je berichten. Ga iemand opsnorren met zelfde zender, hopen dat ik daar verder mee kom.
    Ik laat nog wel effe weten hoe of wat.
    Vrgr. gert
  8. jaxe
    jaxe
    17 dec 2008
    Enkhuizen
    hoi gert
    ik heb hier wel een compleet werkend setje liggen
    kan je overnemen een f 14 met ontvager en kristallen of eea testen
    mail maar bij interesse
    jaxe@quicknet.nl
    mvg jaap
  9. gertfransen
    gertfransen
    8 jul 2008
    Rijssen
    Probleem opgelost. Heb een andere zender aangeschaft. Ontvanger was wel degelijk kapot.
    Bedankt voor de reacties
    Groeten gert
  10. raf
    raf Forum veteraan
    27 aug 2003
    As,België
    hallo
    ?????heb een andere zender aangeschaft ontvanger was defect
    was het dan niet goedkoper geweest om een andere ontvanger aan te schaffen ????
    groetjes raf
  11. gertfransen
    gertfransen
    8 jul 2008
    Rijssen
    zender
    Heb een andere zender inclusief ontvanger weten te bemachtigen. Ik zal de volgende keer iets duidelijker zijn.
    Gebruik deze zender trouwens niet voor de sleepboot Furie, maar voor de bouw van een marine fährprahm. Maak ik nog wel een bouwverslag van.
    Ik heb dus voor de liefhebber een opknappertje te koop. De Furie Maassluis stoomsleepboot. Romp is heel mooi en bevat een hectoperm motor met schroef. De opbouw moet gerestaureerd worden. Maak wel foto's en zet het dan wel onder het kopje te koop.
    Vriendelijke groet.
