hallo,
ik ben nu op volgend probleem gestoten op mijn hitec eclipse 7 zender...
ik heb een nieuw toestel. met 2 aileron servos en 2 hoogteroerservo's.
nu kan ik deze dus elk apart mixen(heb 5mixes) dan werkt perfect, alleen werkt de trim telkens op 1roer.
aileron chn.1/7 hoogte chn.2/6
wat er ook een probleem is dat er bovenaan een draaiknop zit op de zender en als je daaraan draait werkt 1 aileron mee.
nu kan ik de ailerons niet via een mix instellen maar via het menu flpn. dan werkt de trim goed maar krijg ik mn hoogte niet ingesteld....
welke menu's kan ik wel gaan gebruiken....
