Wie wil mij helpen mijn zender te progameren multiplex royal sx 16 Met name gas en nieuwe ontvanger koppelen Gr erwin
De bindingsprocedure is beschreven in de handleiding. Voer de stappen exact zo uit als beschreven. Dat is heel belangrijk. De binding zal dan zonder problemen verlopen. Is de handleiding niet (meer) in je bezit dan kan je deze op de site van Multiplex downloaden.
Ja, maar helaas staat het daar fout in. Als daar het probleem ligt: je moet de knop met het steeksleutel-symbool indrukken, ingedrukt houden en de zender aan zetten, een paar seconden daarna de knop loslaten, en dan verschijnt de aanduiding "BINDING", en gaat het controlelampje snel knipperen. Dan breng je de ontvanger-antenne in de buurt van de zender, druk je het reset-knopje van de ontvanger in, houd je het ingedrukt en schakelt de ontvanger in. Daarna kun je het reset-knopje loslaten. Als de lampjes op zender en ontvanger weer rustig gaan knipperen zijn zender en ontvanger gebonden, en gaan ze over in de normale zend/ontvang modus.
Op de zender: Op de ontvanger de reset knop. Ik heb me ook nog eens afgevraagd waarom ik het dan wel goed wist, oftewel waar staat het correct beschreven. Dat heb ik nu gevonden, ik kocht een jaar of 7 geleden mijn RoyalPro (de voorganger van de Royal SX) in 2,4 gHz M-Link versie, en die werd in een officiële Multiplex-verpakking geleverd als "bouwpakket", t.w. met losse 2,4 gHz module die ik zelf nog moest inbouwen. En daar zat dus een correcte beschrijving van de bindings-procedure bij, zie ook HIER, hoofdstuk 9. Max.
