Zenoah 620 ontsteking
Discussie in 'Brandstof vliegtuigen' gestart door eddie, 21 aug 2019.
  1. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Iemand die mij kan vertellen waar ik een rcexl ignition voor de g620 kan bestellen zonder lange wachttijden ?
    Heb onlangs een kist overgenomen waar een 62 cc opzit , maar normaal werd die gestart met behulp van een easystart systeem .
    Helaas heb ik dat kastje er niet bij gekregen , dus t starten is een hels karwei .
    Ik zoek dus , of een easystart kastje/gebeuren , of een complete cdi ontsteking geschikt voor deze motor .
  2. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik heb bij JustEngines nog nooit langer dan 4 werkdagen moeten wachten.... CH ignitions in Amerika duurt iets langer qua verzenden, en de verzendkosten vanuit de USA zijn tegenwoordig ook om te huilen, maar meestal is dat ook binnen anderhalve week binnen.
    Het uitzoeken welke bougiedop je moet hebben is vermoedelijk lastiger dan het vinden van een vlotte leverancier.
    eddie vindt dit leuk.
  3. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
  4. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
    In ieder geval een accu. En er zit waarschijnlijk ook geen magneetje in de zenoah?
  5. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Zit nu een half easystartsysteem op , ik zie geen magneetje .
    Op deze manier starten is een hele opgave , ben dr nu al klaar mee dat gezwiep aan die prop ...
  6. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Ik durf uit mijn hoofd niet te zeggen of je met het standaard vliegwiel kunt werken, maar je kunt een nieuwe propmeenemer hetzij kopen, hetzij zelf maken, met een klein magneetje er in. Daar zijn meerdere methoden voor, waarvan ik vanaf hier niet kan beoordelen welke voor jou de beste optie is.
  7. frank3
    frank3
    3 aug 2011
    Nieuwehorne
    na even googelen kwam ik deze tegen, ik weet niet of deze op jouw motor past?
  8. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    G62 staat erop , dus t lijkt me wel .
    Ik heb morris en justengines een mailtje gestuurt met de vraag wat ik nodig heb , zij kunnen mij dat vast duidelijk maken .
  9. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
  10. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
  11. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    justengines heeft t op voorraad , heb contact gehad met hun en ik ga daar vandaag de set bestellen .
    Bedankt heren voor de tips .
    Justengines is een stuk voordeliger dan meneer Clark .
  12. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Meestal wel ja....
  13. Huey
    Huey
    15 dec 2011
    Maarssen
    Beter laat dan nooit; de ontsteking zelf heb ik nog, ongebruikt, voor je liggen. Hoef je alleen de prophub aan te schaffen met het magneetje erin. Prijs komen we wel uit lijkt me.
  14. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Ahhh wat zonde nou , maandag krijg ik een set binnen .
  15. glasbloazer
    glasbloazer
    30 aug 2007
    Alem
    Ooit eens zo een rcexl setje op een zg74 gemonteerd.
    Vast ontstekingstijdstip, Niks aan af te stellen al will je het.
    Niks mis mee.
    Plug and play.
    Hans
  16. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    Nou ja... vast? er zit wel automatische vervroeging in hoor... Beter dan het origineel.
  17. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Hans bedoeld denk ik, dat je de opnemer maar in één positie kan monteren, en niet kan afstellen.
    Klopt, ik heb een RCexl op mijn 45 zenoah, plug and play.
  18. brutus
    18 nov 2008
    Oldeberkoop
    ;) dat weet ik toch.... ik zit maar wat te plagen....
    Zolang ze bij RcExl maar een beetje hun best hebben gedaan qua precisie, hoeft daar ook helemaal niks mis mee te zijn, sterker: ik denk dat tegenwoordig een heleboel mensen ernstig overvraagd zijn als ze zelf hun ontstekingstijdstip moeten afstellen.
    Daar ben ik gisteren achter gekomen....
  19. raymon
    raymon Forum veteraan
    4 mei 2003
    Creil vlieg bij lvc emmeloord
    Let wel ff op dat de meeste ontstekingen gemaakt zijn voor cm6 bougies en die passen niet in een zenoah. Wel heb je daar vulbusjes voor.
  20. eddie
    eddie
    5 apr 2004
    leidschendam
    Heb direct de goeie bougie meebestelt natuurlijk .
    Ontsteking zit erop , 3 klappen en lopen is t .
    Nou de carburateur nog even een revisie doen , t membraam is behoorlijk gehavend .
    Stationair wil niet lekker , hopelijk ligt t daaraan .
