Zephyr II opbouw
Hier mijn nieuwe zeph.
Begonnen met opbouw en er rijst al een klein vraagje.
Heb de spars met Gorilla Glue ingelijmt nu bovenaan is er een kleine ruimte die niet opgevuld is waardoor er een lange gleuf ontstaat.(zie foto onderaan)
Iemand een idee waarmee ik deze best kan opvullen zodat er niets meer van te zien is ?
ps de vleugel wordt nog gelamineerd met Lamineerfolie 75µ Laminierfolie 75µ Breite 1000mm
Daarna komt er oracover op.
vleugels gelijmd met uhu por
gleuf voor motormount ingezaagd 3-dubbel metaalzaagblad gebruikt ,werkt perfect
Beginnen met 1 dan 2 dan 3 dubbel.
spars ingelijmd met Gorilla glue en gopro mount uitgezaagd
Bovenaan de zwarte spar moet opgevuld worden met weet nog niet wat...
Of zou een extra reep laminaat voldoende zijn ?
Vraagje wat moet ik me voorstellen bij dat lamineer folie?
Is dat gewoon versteviging of?
Bescherming en versteviging.
Is nu DE manier om een schuimpje te bekleden. Geeft een gladde en mooie afwerking en meest belangrijk geeft de vleugel een grote stijf-en stevigheid.
Wordt aangebracht met strijkbout.
en hier mijn vorderingen...
Eerst gelamineerd daarna laag oracover. Zeer sterk en stijf !
Zelfklevend Carbon like vinyl afwerking.
Skids nog niet geplaatst,staan origineel naast de camera, maar hier zoek ik nog een andere oplossing voor daar er anders een stuk in beeld komt. Waarschijnlijk meer opzij zetten.
Batterij's ipv origineel in middenvak naar 2 nieuw uitgesneden zijvakken.
Zo krijg ik veel meer plaats om fpv materiaal in te bouwen
Kleppen worden nog met magneetjes voorzien.
2x Lipo 4s 3300mah parallel
motor 1200kv Ritewing origineel met bijhorende Esc
MFD fpv ods (later komt daar de nieuwe mfd autopilot bij)
Immersionrc video zender-ontvanger
Gopro cam samen met een 600tvl sony.TBS camera case with layerlens.
Servo Savox SC-0252MG Torque 10.5 kg
Die gopro mount he, is dat een pan tilt mount? kan je een iets gedetailleerdere foto laten zien?:P
Ziet er gaaf uit! Ga zo door!
de Zephyr II is meestal uitgerust voor een vaste cam opstelling. Wegens grote snelheden en g-krachten is dit de sterkste en stabielst mogelijke oplossing...
haha gaaf hoor!!
nog een vraagje: waarom gebruik je je gopro niet gewoon als fpv camera? ipv een tweede fpv cam + je gopro voor hd footage?
grts!
kijkhoek is ook wat groot met de gopro waardoor afstanden links rechts moeilijk in te schatten worden, zeker bij hoge snelheid.
Vlieg nu met sony 2,8 mm 600TVL en vind dit ideaal qua kijkhoek en beeld. (na veel testen)
