ZG38 loopt niet optimaal?
Hallo motor kenners,
Ik heb op mijn 1/4 piper cub een ZG38 die niet optimaal lopen wil. Hij doet het volgende, Starten gaat prima stationair lopen ook maar als ik volgas geef komt ie niet op toeren. Als ik de choke klep half dicht doe gaat het opzich wel goed maar dat lijkt me niet de bedoeling toch??
Iemand een idee?
Gr. leander
Dan krijgt hij niet genoeg benzine .
(ik neem aan dat de naald is verdraait om te kijken of hij beter gaat lopen)
Mogelijk is:
Klunk in de tank is oud en laat door oude olie niet meer genoeg door.
Filter gaasje in de carb zit dicht .
Membramen zijn hard geworden en regelen niet meer goed.
Regel naald in de carb. sluit niet meer goed af .
Mvg Johan
Ps : op de Piper meeting in Nistelrode ben je ook welkom.
Bedankt Johan,
Ik ga de carb is uit elkaar halen, hoe kan ik zien of de membranen nog goed zijn?
gr. Leander
Gewoon vervangen .
Het is vaak niet te zien of ze tehard zijn geworden .
Met de Carb nummer krijg je bij elke tuingereedschap reparatiedienst nieuwe.
Mvg Johan
Ik heb het spul al even uit elkaar gehad en het gaasje is niet verstopt en het membraan ziet er goed uit, dus ga het nog is proberen. Als het nog niet goed is dan ga ik nieuwe membranen bestellen. Aan de klunk zal het niet liggen denk ik die is nog geen jaar oud.
Johan bedankt voor je uitnodiging, ik zit alleen met een gebroken been dus ben niet zo mobiel. Volgend jaar misschien:D.
Gr. Leander
