Hallo allemaal, Ik heb van iemand een Zlog hoogtemeter mod3 overgenomen. Deze hoogtemeter werkt op zich perfect maar......... Als ik de data wil uitlezen, dan beginnen de problemen. Bij de hoogtemeter zat een usbkabel met een USB TTL printje eraan. Hiermee kan ik de hoogtemeter rechtstreeks aan mijn laptop hangen, en tevens de hoogtemeter met hetzelfde printje van spanning voorzien. Degene van wie ik heb overgenomen had, zei mij dat ik het programma om de hoogtemeter uit te lezen kon downloaden via de site ZLog - Recording Altimeter. Dan moest ik kiezen voor het Mod 3 programma. Nu is het programma geinstalleerd, maar na opstarten van het programma, en het aansluiten van de USB stekker, kan het programma geen verbinding maken. Weet iemand hier wat ik fout doe?? Mis ik nog wat? Verkeerde(basis) software? Volgens mij zijn er binnen de Nederlandse DLG vliegers ook mensen die deze Zlog hebben. Ik hoor graag alle nuttige tips en/of info. Alvast bedankt! Groetjes Martin
Martin, Wat ik kan herinneren is dat je ook een drivertje moet installeren voor het USB-printje. Even in de handleiding gekeken.
Hallo Frans, Bedankt voor de reply. Klopt, had ik ook gelezen, echter, ik heb de cd rom er niet bij . vandaar dat ik het programma gedownload heb vanaf de site. Daar komt bij dat op het moment dat ik de USB stekker in de laptop plug, er dus geen vraag komt........ helemaal niets!!!!!!! Is er misschien nog een andere oplossing? Groetjes, Martin
Martin, Je moet eerst de USB driver installeren https://www.silabs.com/Support Documents/Software/CP210x_VCP_Win2K_XP_S2K3.zip Michael
Michael, Ook bedankt voor t meedenken..... Heb eerst de driver geinstalleerd zoals je adviseerde. Echter na installeren van het mod 3 programma en het runnen daarvan geeft ie aan dat er geen verbinding is. Dus rechtsbovenin t scherm de knop connect ingedrukt... ERROR Unable to open serial port...............nweer: Spanningsverzorging lijkt goed, er gaan enorm veel lampjes branden maar ja dat is ook alles Groetjes Martin
Heb hetzelfde probleem gehad. Nu heb ik al tijden de Zlog al niet meer aan de laptop gehangen maar ik weet nog dat het bij mij aan de toegewezen poort lag en het servokabeltje moest je volgens mij doorlussen. Lees de manual er nog even op na http://www.hexpertsystems.com/zlog/ZLogManual-MOD3.pdf
uanble to open serial port.......... Had idd de hele manual al doorgespit en weer terug Theo......... Programma eraf gehaald, opnieuw geinstalleerd en WEER die melding....... again and again Serial port..............:bad-words: Ik gebruik geen serial port........!!!!!!!!! Geen serial port...............???????? Eureka!!!! :rolling: Weer zoeken, bluetooth poorten....een stuk of tig!!!!! Maar zoals menig goed einde verhaal..... helemaal onderaan USB to UART bridge controller. Hoezo compleet overheen gekeken:shock: Maar hij werkt nu wel... Eens zien of ik een betrouwbare uitlezing kan krijgen van mijn smijthoogte. Iedereen hartelijk bedankt voor het meedenken en suggesties. Groetjes Martin
