Zoektocht naar goede 2s LiPo lader
Discussie in 'Accu & laad techniek' gestart door Jarec Oostrik, 21 dec 2020.
  1. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Hallo, ik ben redelijk nieuw in de rc wereld en ik ben opzoek naar een alternatieve lader. Ik ben op zoek naar een LiPo lader die onder andere 2s batterijen kan laden, het liefst een duo lader aangezien ik twee batterijen in mijn auto gebruik, ook vind ik het voor de veiligheid belangrijk dat hij kan “storage laden”. Iemand aanbevelingen?
  2. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Er zijn zoveel keuzes en allemaal zijn gewoon goed. Probleem is dat veel laders bedoeld voor grotere stromen veelel een losse voeding nodig hebben. Als je (vrij normaal) zo'n 7000mAh accu's hebt en ze op 2C wilt laden je toch al een lader nodig hebt die minimaal 14A aan kan.
    Zeker met dual poort laders loop je tegen beperkingen aan dat het maximale vermogen verdeeld wordt over de poorten.
    Maar kijk eens bij SkyRC, een veel gebruikt merk met ook dual poorten. De Hotta D6 is populair en wil je geld uitgeven heeft Muchmore en ook Team Orion mooie dual poort laders met een touchscreen.
  3. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Wat wil je uitgeven?
    Laders variëren van 50 tot 1500 euro laadkoffers.
  4. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Tussen de 50 tot 100 euro
  5. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Bedankt voor je reactie! Ik heb zelf twee 4000 Mah accus.
  6. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Je kan ze ook paralel laden. Dat is 2 accu's in 1 keer aan de lader.
    Dit is een zeer goede lader. Revolectrix is 1 van de beste merken. Moet je maar eens opzoeken
    Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das? https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s...ampaign=socialbuttons&utm_content=app_android
    Is incl voeding. Dus plug and play.
    Evt kan je hier op het forum voor 90 euro een dikkere voeding 1400watt aanschaffen. Maar dat heb je niet nodig
    Laatst bewerkt: 21 dec 2020
  7. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Ik heb even gekeken bij SkyRC en ben deze lader tegen gekomen: https://www.conrad.nl/p/skyrc-b6-mi...-li-poly-lifepo-li-ion-nimh-nicd-lood-2108370 maar deze lader komt niet met een voedings kabel, waar kan ik zo'n voedingskabel krijgen?
  8. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    De B6 wordt door veel merken gemaakt (ingekocht). De mini is leuk maar ik denk dat je beter af bent met de B6AC
    Dit is de voltcraft versie: https://www.conrad.nl/p/voltcraft-v-charge-50-multifunctionele-modelbouwlader-12-v-230-v-7-a-1416554
    werkt op 220 en op 12v en dot max 7A.
    Of deze: https://www.conrad.nl/p/basetech-mo...nicd-li-poly-li-ion-lihv-lood-calcium-1484096
    Doet zelfs 10A
    Maar beide hebben een enkele poort.
    SkyRC dual poort en ook 220v: https://www.conrad.nl/p/skyrc-d100-...oly-lifepo-li-ion-lihv-nimh-nicd-lood-2108362
    Of deze van de Conrad welke echt 2x 10A kan laden: https://www.conrad.nl/p/voltcraft-v...ood-nimh-nicd-li-poly-li-ion-lihv-loo-1539603
    Je hebt nu 4000mAh maar de huidige accu's voor RC auto's zijn al tot 10.000mAh te vinden. Ik wil niet zeggen dat je spoedig zoiets zal hebben maar als je een lader koopt wil je ook vooruit kijken. En natuurlijk kan je een 10.000mHa accu op 6A of minder laden, het duurt alleen zo lang......
    Daarom het advies om iets verder te kijken dan je denkt nodig te hebben.
  9. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Zeker handig om in het voren te kijken, bedankt voor de tips
  10. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
  11. mawi 1.
    mawi 1.
    15 jan 2012
    Oss Noordbrabant
    En heeft een interne voeding,dus geen losse voeding nodig.
  12. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Yep, heb er ooit voor iemand naar gekeken en veel hoogvermogen laders hebben beperkingen op hun eigen voeding maar deze totaal niet als ik de manual moet geloven. Hij kan dus 2x 10A uitsturen bij 100 watt max per kanaal. 2S op 10A is 84 watt dus geheel doenbaar. Niet dat je dat met je 4000mAh moet doen maar veel huidige LiPo's hebben geen problemen met dat zou je de accu's weer snel geladen willen hebben.
    Ook belangrijk om te weten is dat de lader ook een storage mode kent, dat will bij sommige nog wel eens ontbreken....
  13. Cnn
    Cnn
    9 dec 2014
    Emmen
    Pl6 kan je met 10a ontladen. Zitten grote koel fans aan de achterkant en een dikke weerstand met koelribben aan de onderkant. Eveneens kan je je auto accu terug opladen als je je lipo's ontladen gaat. Er zit een 300watt voeding bij. Ik had al contact met deze meneer in het verleden. 300 watt kan je al 2x6s lipos met 5 ampère laden.
    Dit zijn veel betere laders dan een imax b6 of vergelijkbaar spul. Daar heb ik hier ook een paar van liggen. Maar het is meuk, gebruik ze voor mini accu's. Pl6 Kan je aan je pc updaten. Je laad pre set instellen. Je kan uit 100 laad programma's kiezen. Waarvan je er 25 in je lader kan zetten.
    Ook als je in de toekomst eens dikkere accu's wilt laden biedt dit uitkomst. Ik heb zelf de pl8 en zijn top laders.
    Als je in de toekomst 6x 6s lipo's met 6.5 ampère tegelijk wilt laden kan dat ook. Alleen moet je dan wel een dikkere voeding hebben.
    Voor 130 incl voeding is dit een prikkie.
  14. mvp
    mvp
    18 aug 2011
    Ik heb de skyrc t200. Deze is voor de prijs ook prima. Alleen zonder laadkabel, dus hij komt iets boven budget uit. Maar wel ook echt 200watt op 220v. En zag dat ze nu weer een nieuw model hebben. De d260. Deze heeft ook een voeding functie. Lijkt mij ook een leuke lader. Alleen weet ik nog niet of je dan met 1 poort kan laden en de andere als voeding voor bijvoorbeeld bandenwarmers kan gebruiken. Maar deze is ook weer iets duurder.
  15. Jarec Oostrik
    Jarec Oostrik
    21 dec 2020
    Overijssel
    Bedankt voor alle tips ik heb ondertussen een keuze kunnen maken. Ben gegaan voor de Voltcraft v-charge 200 duo. Dus ik heb bij deze geen suggesties meer nodig maar nogmaals bedankt voor het advies.
