Zoemende accupakket??
Hoi!
Vraag:
Zodra ik mijn accupakketje (Sanyo 500AR - 7 stuks) aan mijn ladertje hang (multiplex PICO-line auto lader) beginnen mijn cellen te "zoemen".
In de loop van het laadproces neemt dit af.
Is dit normaal?
Groeten,
Cellen lek, witte aanslag op de polen. Het ventileren van de cellen. Meet het pakket eens na en kijk eens wat de gebruiksduur van het pakket is. Is dit nog hetzelfde als in het begin of al een stuk minder.
lucht(belletjes) in de cellen...
Laden met (veel) te hoge stroom?
Een schulze lader wil er wel eens 4 amp in rammen,
maar eigenlijk is 2 amp continue al te veel.
Het was mij ook wel eens opgevallen aan mijn 500 AR pakketten,
and they are still going strong!
Niek zei:
Ik heb de lader inderdaad op 2 amp staan.
Wellicht is dat inderdaad te hoog.
Als ze bij jou nog steeds 100% werken voorzie ik verder geen problemen. :wink:
Jeroen,
Laad jou lader misschien met pulsen? Op zich is dit een hele goede manier die de accu's goed vol kan krijgen. Mogelijk is in een cel iets niet helemaal goed, een half los contact of zo iets. Door het laden met pulsen kan dat (gedeeltelijk) losse contact een beetje gaan trillen en zo het geluid produceren.
Het zou ook kunnen komen door een te hoge stroom waardoor de platen in de cellen in het ritme van de laadpulsen naar elkaar worden getrokken door het elektrisch veld dat de laadstroom veroorzaakt.
Probeer het eens met een lagere stroom als het dan over is heb je de oorzaak. Is het niet over dan zou er toch iets in één of meer cellen mis kunnen zijn.
Succes,
Ernst Grundmann
