Hallo ik ben nieuw hier en heb mijn oude zeilboot terug gevonden bij mijn ouders . Alleen de romp de rest is er niet meer is wel een jaar of 45 geleden dat ik hem nog gezien heb , was iets uit mijn jeugd jaren Graag zou ik hem weer vaar vaardig maken ,weet niet goed hoe er aan beginnen Een steuntje heb ik al gemaakt De maten zijn 128 cm lang 28 cm breed 12 cm hoog en IJmuiden staat er achter op weet niet meer hoe groot de zeilen waren tegengewicht roer In die tijd was zeil en roer instellen en in het water er mee de wind deed de rest nu is het heel anders heb al veel gelezen hier op de forum en zeer leerrijk mss zijn er mensen die mij kunnen helpen
Welkom op het forum, dat is een knappe romp. 128 cm volgens mij een marblehead, dit is een wedstrijdklasse die nog altijd bestaat. Om te weten hoeveel gewicht je romp kan dragen, in het water leggen en gewicht toevoegen tot ze op haar waterlijn ligt, om zo het totaal gewicht te bepalen. Neem ook eens wat foto's van de onderzijde kunnen we zien of een gaten voorzien zijn voor kiel en roer.
Hallo Ga dat vanavond eens uitwegen Weet je mss ook hoe ik de mast hoogte er roer maten kan vind of uitrekenen Groetjes Noël
Zoldervondst Hey, Mooie romp daar moet wat van te maken zijn en er is kennis genoeg op het forum weet ik uit ondervinding,succes ermee,grt Bel10:grin:
Kijk hier eens KOM radiozeilen, Klasse Organisatie Marblehead NL En hier staat mijn vorige schip recyclage-plug
Nog een link met maatvoering en dimensies Ook in deze link is maatvoering te vinden Modelbouw Vereniging Woubrugge :: Bekijk onderwerp - Zeilen http://www.rcsailing.net/forum1/showthread.php?6312-AZUR-a-New-Class-M-Marblehead Ben heel benieuwd naar de ontwikkelingen! Succes! Johan
Dank u wel heb al veel info gevonden door jullie op een andere forum onderdeel vond ik een vergelijkbare boot onbekende-marblehead-romp Heb al een voorbeeld van de kiel gemaakt ik dacht dat hij toen er zo een beetje uitzag Ben ook nog vollebak aan het zoeken naar onderdelen lijk mij niet zo gemakkelijk Grt Noël
Afmetingen roer Ziet er netjes uit Noel, bijzonder ook om je boot van jaren terug weer onder zeil te brengen! Heb je de afmetingen van het roer geschat zoals het in je herinnering was? Ik volg je met belangstelling, Johan
Heyy Johan is niet zo gemakkelijk als ik gedacht had ''de maten '' volgens ik zo overal gelezen heb zou roer 22 cm lang zijn kiel 50 cm en mast hoogte 210 cm Maar met een romp van 16.50 cm breed , de mijne is 28 cm breed en ik dacht dat het al niet zo groot was ,is al zo vaag te lang geleden Heb echt al uren zitten zoeken op net in die tijd was geen rc besturing dus dat wordt ook nog een hele opgaven Daar heb ik al veel van gevonden , hoe ik het moet maken De zeilen dat is nog zo iets Grt Noël
Noël, met een kiel van ~ 30 cm en een mast van 160 cm ga je er het meeste plezier van hebben, de moderne smalle versie met 50 cm kiel heeft 3 tuigen om aan de windomstandigheden aan te passen. Dat tuig met mast ven 210 cm kan je alleen maar varen met zeer licht weer. Bij te veel helling gaat je schip trager en moet je bij iedere windstoot je zeil lossen . Je roer boven wel recht maken zo veel mogelijk aansluiten tegen de romp. Ook een juist profiel is heeft veel invloed op de weerstand, voorkant rond, grootste dikte 10 à 12 % van de koorde , tussen 30 en 40 % van de voorkant, achteraan scherp maar omdat daar te snel stukken afbreken een recht kantje schuren max 1 mm breed. Met het prog. bulb calculator kan je een bulb en kiel profiel uitrekenen.
Noel, Het roerblad voor mijn Graupner Optimist meet 16 bij 7 centimeter, de afmetingen heb ik geschat naar het restant van het roerblad dat ik tot mijn beschikking had. De zeilboot zelf meet overigens 107 bij 28 centimeter bij een diepgang van 20 centimeter.
Hey alle Ja johan mooie groot roer heb je gemaakt Mijn roer is te klein ,ga een nieuwe maken gelijk René vertelde ga voorlopig alles in hout maken nadien in polyester Ben vandaag naar oostende voor anker gaan kijken naar de masten Ook heb ik op ebay.de een soort gelijk boot gevonden heb de fotos gerip voor een voorbeeld te hebben Grt Noël
Nog even dit, het ballans gedeelte ( stuk roer voor je roer koning ) max 1/5 van het totale oppervlak van je roer, anders ga je bij de minste speling, een onrustig stuurgedrag krijgen bij hogere snelheid, vooral voor de wind.
Hoi alle Heb een probleem ben eens gaan rond kijken voor zender ontvanger had mijn gedachten op een Spektrum DX6i - 2,4Ghz - 6 kanaals - zender met AR6210 ontvanger zijn nu in promo voor 138 € zonder oplader en acu nu kom ik te horen dat ze slecht zijn voor boven water 'is dat zo ???' welke gebruiken jullie kan beter naar jullie luisteren Grt Noël
De enige problemen waar ik wel eens van gehoord heb zijn bij speedboten. 2,4 GHz wordt gehinderd door water, en de "spray" die achter een speedboot kan optreden zou dan wel eens slechte ontvangst kunnen veroorzaken. Bij zeilboten zie ik dat probleem in het geheel niet. Groet, Ad
Wie verteld dat Noël ? iemand die graag zijn 40 Mhz zender kwijt wil ? Het is onder water dat je er problemen mee hebt .
Ja rené je kan gelijk hebben ,ze stonden in een glazen kast mss was het wel een oude reeks dat heeft hij niet verteld Hij vertelde iets van weerkaatsing op het water in de lucht en op vaste grond werkte ze goed Daarmee dacht vraagt eerst aan de echte hobby mannen welke ze hebben Grt Noël
Het aantal 2,4 GHz vaarders neemt steeds meer toe, behalve bij de duikboot mannen, die kunnen daarmee niet varen. Voordeel is natuurlijk dat je van die kanalen ellende af bent, en er bij meetings niet allerlei ingewikkelde schema's nodig zijn om te bepalen wie wanneer kan varen. Groet, Ad
Wat Ad al aanhaalde, 2.4 GHz werkt niet goed in/onder water, dus bij duikboten geen optie, en soms hebben speedboten, door de spray van de schroef, er ook last van. Voor een zeilboot verwacht ik geen problemen. Zorg dat je antenne tegen de onderkant van het dek zit, en in het midden, dus zo hoog mogelijk, dan zal hij 99% van de tijd boven de waterlijn zitten.
