Zonnepaneel bruikbaar of niet? SPOED
Discussie in 'Algemeen auto's' gestart door indigo, 27 apr 2011.
  1. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Hm,dan heb ik verkeerde zoektermen gebruikt denk ik ...En ik doe vmbo , zit in het 4e leerjaar. Nog niet echt beroeps gericht dus, maar wel richting
    de sector techniek
  2. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    Krimpen aan den IJssel
    ik heb precies het zelfde idee gedaan op VMBO.
    -2 servo's ombouwen voor aandrijving (standaard formaat cheap ass servo's)
    -1 servo voor stuur (dit is een optie)
    -je maakt een driewieler, want dat is makkelijker sturen en minder weerstand. (zo kan je ook nog de keus maken dat je stuurt via snelheid verschil, dit scheelt weer een servo)
    -1 ontvanger (ik heb een 4 kanaals vlieg zender gebruikt)
    -voor ons project hadden we 2 zonnen panelen nodig.
    -het frame was gemaakt van balsa hout.
    snelheids duivel wordt het niet, maar wel grappig ;)
  3. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Dat is wel een goed idee ja, maar als je 2 servo's wilt ipv 3, dan moet er toch een aparte regelaar voor om te kunnen sturen?
  4. Observer
    Observer Guest
    Ik denk dat een Rustler uitstekend op zonneenergie kan rijden.
    Je laadt gewoon de accu's op met een lader welke je zo aan de inverter kan hangen.
    Hoef je je auto niet eens voor om te bouwen. Snel accuwisselsysteem bedenken en klaar.
  5. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    als je net zoals ik een goedkope vliegtuig zender hebt, kan je jou auto als een tank sturen door middel van 2 sticks te gebruiken ;) (wij hadden de wielen direct op onze servo's gezet)
    een servo heeft zijn regelaar al er in zitten, daarom is het zo makkelijk om die als motor te gebruiken. al moet je wel je servo een beetje aanpassen.
    servo's draaien al op 4,8V (net zoals ontvangers) dus is het makkelijker om hem rijdend te krijgen op een zonnepaneel.
    misschien een tip: http://www.radiocentrum.com/Hoofdme..._BATTERIJPACK_OP_ZONNE-ENERGIE_-_1350mAh.html
    Laatst bewerkt: 28 apr 2011
  6. Roelof
    20 aug 2003
    Sassenheim
    Als je een ubec gebruikt om de spanning terug naar 5v te brengen met behoud van de 5 watt kan je 1A uit je paneel trekken, daarmee moet je wel een motortje of een paar servo's kunnen aansturen
  7. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    hmm, dat is geen verkeerde
    ja dat kan wel ja , thnx
    Maarr, hoe ga ik het allemaal aansluiten? Een regelaar gaat niet lukken dan toch?
  8. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    met andere woorden:"er is geen extra regelaar nodig"
  9. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Maar hoe moet ik het dan aansluiten?
    [servo] -----\ /---------[ontvanger]-----------\ /---------- [servo]
    ``````````-----------[accu]------------------
    zo ?
  10. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Een simpele 2 -kanaals ontvanger is voldoende, deze heeft 3 aansluitingen:
    aansluiting/kanaal 1: stuurservo
    aansluiting/kanaal 2: omgebouwde servo voor de aandrijving
    aansluiting 3: accu/zonnecel
    Laatst bewerkt: 29 apr 2011
  11. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    zoals tamaniac het heeft gedaan kan ook:
    1 wiel achter voor aandrijving en 2 wielen om te sturen ;)
    zoals aangegeven heb ik niet een 2 kanaals ontvanger gebruikt, maar een 4 kanaals.
    dus ik kon 2 servo's gebruiken voor aandrijving (net zoals een tank doet)
    voor jou project en aanwezige spullen, denk ik dat Tamaniac zijn idee beter is.
    enige wat je moet doen is een chassis bouwen en een servo ombouwen...
    http://www.ranchbots.com/club/papers/Modifying Hobby Servo Motors for Continuous Rotation.pdf
  12. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    Het principe blijft hetzelfde,
    met een 2 kanaals ontvanger kan je:
    ofwel een stuurservo en een omgebouwde aandrijf-servo nemen (auto principe)
    ofwel twee omgebouwde aandrijf-servo's (tank-principe)
  13. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    hmm, het auto principe gaat dan toch niet lukken? Dan heb je meer een motor ( 2 servo's ) en dat gaat niet lukken op die lage snelheid. Of dan heb je nog zijwieltjes nodig maar dat heeft weer meer rol wrijving wat je het liefst wilt vermijden.
  14. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    sinds wanneer heeft een auto zijwieltjes??? :rolleyes:
    en je rollwrijving kan je verwaarlozen, want een omgebouwde servo werkt als rem als je geen gas geeft...
    mijn idee is om 2 wielen voor te hebben (om te sturen) en 1 wiel achter voor de aandrijving ;)
  15. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    met een 2 kanaals ontvanger heb je dus 2 servo's nodig, de 3e gaat niet werken
  16. Tamaniac
    Tamaniac
    2 aug 2008
    West-Vlaanderen
    inderdaad: een derde wiel heb je enkel nodig voor de stabiliteit!
    dus ofwel heb je 1 aandrijfservo, en een stuurmechanische met 2 wielen, met daarop de stuurservo
    ofwel heb je 1 gestuurde servo met 1 wiel, 1 aandrijfservo met 1 wiel, en 1 los wiel
    ofwel 1 sturend wiel met de stuurservo, en achteraan een asje met 2 wielen, en een aandrijfservo verbonden met een elastiekje, zo kan je met verschillende diameters van schijfjes nog wat met de overbrenging spelen
  17. indigo
    indigo
    19 aug 2010
    Waalwijk - Breda
    Ik heb 9 zonnepanelen ontvangen van solland! :D
    Zie hierrrr:
    Maar, ze zijn wel heel erg dun!
    Weet iemand hoe je deze panelen dus aansluit op elkaar ? En dus later ook op de servo's?
  18. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    aansluiten van de elektronica gaat als volgt: zonnepaneel ---> ubec ---> ontvanger ---> servo's.
    alleen heb ik zelf echt geen idee hoe je die panelen moet aansluiten...
  19. jmellipse
    jmellipse
    14 jan 2008
    Uit mijn hoofd zijn de 2 voorste stips een aansluiting, en de 2 achterste der andere. Maar er staat me ook iets bij dat er op de voorkant een klein driehoekje zit. Even meten met de multimeter.
    Pas trouwens op, de cellen breken voordat je het weet..
    EDIT, heb net in de data sheet gekeken, inderdaad moet je de voorste 2 en achterste 2 strips hebben.
  20. amateur
    amateur
    28 mei 2007
    is het al gelukt met die zonnepanelen?
    jou project bracht bij mij ook kriebels, dus heb ik 2,2Kohm weerstanden gekocht en wat ball links enzo. k zal mijn foto's ook hier zetten ;)
