Zoom 400 staart-tandwiel verstevigen.
Satoer
Forum veteraan
Het welkende probleem van de Zoom:
Helaas moest ik er ook aan geloven. Dit gebeurde tijdens het test draaien om mijn bladspoor af te regelen 8O Dus niet eens tijdens het vliegen.
Ik had hem op de grond vast gezet en waarschijnlijk heeft de gyro wat tegen staan sturen zodat er wat kracht op het tandwieltje stond. Hoe dan ook, dit had gewoon niet mogen gebeuren. Waardeloos.
Zeker met een brushless motor is dit tandwiel niet bestand tegen deze brute rpm
Er zijn helaas nog geen metalen versies te verkrijgen dus er moet een oplossing worden gezocht om deze bestaande tandwielen te verstevigen.
Er is wel een harder plastic versie. Maar eigenlijk heb ik daar ook geen vertrouwen in.
Dus ik heb het idee het nieuwe tandwiel wat ik zaterdag krijg op te vullen met een soort van kneedbaar epoxy ofzo.
Weet iemand een soort van vloeibare lijm waarmee ik hem op kan vullen? Die na een beetje uitharden niet meer plakt maar nog wel kneedbaar is zodat ik het tandwieltje terug kan zetten in de staart en het metalen tandwiel z’n profiel in de lijm kan draaien zonder dat het aan het metalen tandwiel vastlijmt.
Misschien smeltlijm?
Hetzelfde wil ik dan ook doen met dit tandwiel:
Want die gaat het ook niet lang volhouden.
Satoer,
Ik ben bang dat daar niets van terecht komt.
Het probleem is dat hier de VERKEERDE tandwielen zijn gebruikt. Het probleem zijn de rechte tandwielen. Hierdoor ontstaat een soort wringend effect waardoor het plastic tandwiel extra snel slijt. Als je het nu gaat opvullen met lijm of iets dergelijks dan wordt dit effect alleen maar erger waar je dus niets mee opschiet.
Als je het goed wil doen moet je hier conische tandwielen gebruiken. Het zal niet meevallen omdat de ruimte erg beperkt is maar het is de enige oplossing die echt helpt.
Tja dat is ook geen optie geloof ik. Dus ga ik nog steeds voor het versterken van het tandwiel :mrgreen:
Graupner komt binnenkort ook met de zoom uit,
maar niet eeder dan dat zij ook de onderdelen gewoon kunnen leveren.
Volgens powerpete een verbeterde versie.
ps, hebben de autojongens geen metalen kardan tandwielen voor hun differentieels?
Zou nog niemand de tandwieltjes van de hornet geprobeerd hebben?
Anders misschien een complete Hornet staart?
Ai... mislukt projectje :(
Maar ik post het toch nog maar even, misschien dat ik iemand van een fout kan weerhouden ;)
Ik heb wat dingen ingekocht:
kneedbaar staal, kneedbaar epoxy en industrieseconde lijm want die komt altijd van pas ;)
Eerst maar eens testen op het gestripte tandwieltje:
Het tandwieltje vol gedrukt met de 2 componenten kneedbaar epoxy
En een profiel gereden met het tandwiel in het staarthuis.
Je ziet het, het heeft geen zin. En als ik er langer over nadenk is het natuurlijk niet eens mogenlijk omdat de vertanding naar een punt in het midden zou moeten lopen… tja…
Heb het idee van die Hornet 2 staart-huis ook al op Runryder gezet. En de staart diameter van de Zoom is gelijk aan die van de Hornet… Dus het zou moeten passen.
Niek zei:
Hmmm....
Net even op de site van Graupner gekeken (je kunt er de pdf-file bekijken).
Alles ziet er identiek als de Zoom uit.
In ieder geval de tandwiel-overbrenging.
En in de onderdelenlijst kun je terug vinden dat deze tandwielen ook van kunststof zijn. :cry:
Handleiding is wel uitgebreider. :wink:
Groetjes, Erwin
De zoom komt net als de Hummingbird/feda/carbooon in vele versies:
Dolphin 400, Zoom 400, ShoGun 400 en de Graupner MicroStar 400
Hoi,
Je raad nooit waarmee ik eens voor een pompje een tandwiel van heb gemaakt. Ik had n stukje van mijn tand af en dat werd er weer aangezet gemaakt van een soort kunststof dat uithard onder UV licht. Dus ik heb een stukje meegebietst bij de tandarts en van het tandwieltje (gebroken) een malletje gemaakt in heel fijn gips. Daarna dat tandartsenspul erin gedrukt en uit gehard op de belichtingbak voor printen en een beetje bijgeschuurd (je blijkt een dremel met diamantfreesjes nodig te hebben). Het resultaat was heel sterk en vooral slijtvast.
Ik heb er helaas geen foto's meer van want het hele pompje is inmiddels overleden en dus weg.
ik heb toen trouwens nog gevraagd hoe dat spul heette maar ze konden me de naam niet vertellen. misschien is het iets voor julie tandwieltjes
Mark
Nee heb er al een tijd naar gezocht. Dus binnenkort toch maar weer even een stukje meebietsen. Dus als je binnenkort nog eens bij de tandarts komt :D
EDIT: Je kan trouwens met gewone epoxy een mooi malletje maken door het tandwieltje heel licht in te smeren met vaseline. De epoxy hecht er dan niet aan en neemt wel mooi de vorm aan.
Mark
Ik ben er niet echt op uit zelf een tandwiel te maken. ben meer een oplossing aan het bedenken hem te verstevigen of een vervangende oplossing te vinden zoals een Hornet overbrenging.
Conrad heeft ook kegeltandwieltjes. Misschien een beetje te groot voor de Zoom maar je zou eens kunnen kijken of daar iets passends te vinden is.
:D
kijk eens op de site www.maedler.de tandwielen in overvloed, ook die kegeltandwielen in alle maten en soorten.
Nederlandse leverancier is
Technisch bureau Koppe
van hallstraat 6-8,
Wassenaar
tel 070-5119322
mmm, dit vraagt naar snaaraandrijving 8) .
Een zeer klein poelietje op de motoras onder het tandwiel voor de main, en 1 tje in de staart, en dan met een gewoon elastiekje... 8)
dream on :wink: ,
Niels
Reactie op een hornet bezitter van Runryder:
Omigod. So as an unhappy longtime hornet owner, why in the world would you take the single worst part of the hornet - the tail - and bolt it on to what everyone says is the only micro with a real working tail.
I'm serious. I have spent at least a year and a half buying all the tail bling you can get, tweaking this and borking that. I'm on the verge of buying a shogun and you all are talking about bolting HORNET parts on?????
Tja... is dus ook het zwakste punt van de Hornet.
niels polfliet zei:
dream on :wink: ,
Niels
We heten hier niet allemaal Niels "ik bouw van een floppydrive een turbo heli" Polfliet ;)
Is al eens gedaan, maar dat is zo'n achterlijke verbouwing dat ik daar geen heil in zie
Foto's:
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=240000&stc=1
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=240001&stc=1
http://www.rcgroups.com/forums/attachment.php?attachmentid=240002&stc=1
Eelco zei:
:D
Idd :D
Maar kan iemand mij uitleggen wat de maten zijn dan? Snap het niet.
BV: Boring 5/5 mm of Boring 6/6 mm of Boring 5/8 mm.
Is 5/5 em 6/6 niet gewoon gelijk aan een gat van 1 mm??? :?:
