Na zo'n 15 vluchten met mijn nieuwe ZOOM 450 begon het "bolletje" van de main rotor grip al te slijten, waardoor speling ontstond. Ik moest de bladen opnieuw tracken, maar merkte tot mijn ongenoegen dat de bladen weer bij een negatieve pitch niet goed uitgelijnd waren...
Ik besloot er iets aan te doen, maar 45 euro voor alu grips werd mij te veel.
Zo ziet mijn creatie eruit (let op het metalen balletje aan de bladhouder):
Ik heb een paar brass balls gekocht voor de ZOOM 450 incl. schroefjes en de ball link set zodat het niet daaraan zou gaan liggen. Ik heb vervolgens de bolletjes van de kunstof blade grips afgezaagd en de boel wat bijgevijld. Vervolgens met een heet klein spijkertje het middelpunt voorzichtig ingesmolten, om vervolgens de gaatjes in te boren. Probeer er niet helemaal doorheen te gaan, en probeer zo recht mogelijk te boren zodat de brassballs recht komen te zitten.
Ik heb ook wat epoxi lijm op de schroefjes gesmeerd zodat het goed vast zou blijven zitten. Wat meurt dat spul overigens! Voorzichtig (niet te hard) dichtschroeven, en snel de brassballs met een doekje met wat WD40 olie oid schoonmaken zodat e brassballs mooi glad blijven.
Je kunt dit alles het beste proberen op versleten blade grips waar al teveel speling in zit. Dat was bij mij het geval. Zo sloop je niet onnodig onderdelen. Koop een extra setje blade grips voordat je gaat zagen, en zaag niet direct beide bladhouders door. Zo kun je eerst even kijken of je uberhaupt een tweede wilt slopen.
Ik hoop dat jullie er wat aan hebben. Ik ben zelf tot nu toe best tevreden met het resultaat en verwacht dat er daar de komende tijd geen weinig of heel speling zal ontstaan. M.i. het proberen waard, zeker als je nog oude versleten houdertjes hebt liggen. Nog een kleine (en misschien overbodige) tip: gooi beschadigde onderdelen nooit zomaar weg. Er is vaak nog veel bruikbaars uit te halen, zoals schroefjes e.d. Ik bewaar bijna alles in een bakje zodat ik altijd knutsel materiaal heb liggen. Ik heb zelfs een keer zo'n afgezaagd plastic balletje goed kunnen gebruiken!
Uiteraard alles op eigen risico! :!:
