ik ben een beetje aan het experimenteren op modelbouw en vooral met de elctronika . Daar weet ik weinig van Nu heb ik een zwaailicht gemaakt en wil die op een servo kanaal aansluiten om hem aan en uit te zetten . het gaat om een derde kanaal met alleen aan/ uit/ aan hoe moet ik dit aan sluiten dan hem nu rechtstreeks maar dan kan ik hem niet uit schakelen
gewoon gebruik maken van een van je schakelaars op je zender (als deze erop zitten) Een niet gebruikt kanaal selecteren. Dan kun je de lichtjes wel aan en uit zetten. yooooo
Plaats er gewoon een schakelkitje tussen (PS4a ) en alles werkt perfect. Je kan er 4 schakelingen mee doen en is niet zo duur. Ik heb er ook eentje geplaatst in mijn Scania. Groetjes Ronny
Maar zonder dat zou er het toch ook moeten werken. En dat wil ik juist zo dat ik er ook nog wat van opsteek kopen kan altijd nog maar bedankt voor het mee dneken ik hou het als back optie
Je kan nooit zo maar iets schakelen op de servo uitgang, hier moet altijd een schakelapparaat tussen. Geert
Een servo heeft drie draden: + =altijd plus - =altijd min Signaal. =signaal waar de servo mee werkt. (pulsjes) Dit signaal wordt anders gemaakt door met de sticks te bewegen. De pulsjes variƫren tussen de 1.0 ms (links) tot de 2.0 ms (rechts) geloof ik. Je moet er dus een schakelmodule of een rijregelaar achter zetten om de zwaailamp aan te sturen. Wat je ook kunt doen is een oude servo slopen en de draden die normaal aan het servomotortje zitten, eraf knippen en aan je zwaailamp solderen. Vervolgens moet je de potmeter zo zetten dat de zwaailamp uit staat als je de zenderschakelaar in de uit-stand hebt staan. Daarna kun je het potmetertje vastlijmen. Of dit gaat werken ligt vooral aan hoeveel stroom je zwaailamp trekt. Dit mag niet te veel zijn.
Leuk verhaal van die servo slopen............... Wat kost de goedkoopste servo om te slopen? En loopt de frequentie van de popmeter nooit weg? waardoor de zwaailamp misschien raar gaat doen? Een CTI switsje welke eerder beschreven kost nog net geen 20 euro.........waarom dan zo moeilijk doen met servo's om zeep helpen? Deze zijn mijns inziens net zo duur en resultaat moet nog blijken. Met CTI tje heb je ook op 1 kanaal direct 4 mogelijkheden om te schakelen.......als je nog eens wat andere lampjes of iets wilt schakelen. Daarnaast zijn er ook switchjes met 2 schakelingen en 2 puls sturingen voor een horn of seinlicht. printje is zo groot als een eurocent! ..................ik zou het wel weten
Inderdaad ..... die CTI's zijn geweldig. Schakelen van verlichting, Rem en achteruitrij-lampen, knipperlichten. Mijn beide Mammoet MAN's zijn er mee uitgevoerd en alles licht al klaar voor mijn nieuwe Scania. Een goedkope doch effectieve oplossing voor veel problemen. Groetjes Jeroen.
Die CTI dingen zijn echt een aanrader ! Gebruik zelf meerdere met knipperlicht erin. DUs 2 schakelkanalen en 2 knipperlicht uitgangen. Ideaal. Klein en (redelijk) goedkoop.
Als servo gebruik ik zo'n SG50 hobbyking-ding van rond de 2 euro. Die was toch al kapot en dus prima geschikt voor deze functie. Het printje uit deze servo is kleiner dan een cent, alleen de potmeter is iets groter.
het gaat mij ook niet alleen om de kwaliteit maar ook dat ik er wat van leer. die switch was ik wel al tegen gekomen . maar vind het knutselen met een andere oplossing ook wel leuk en leerzaam. electro is voor mij nog erg onbekend en wil me dat op deze manier lekker uitleven. en die switch komt er misschien ook wel .
