Gratis 'mentos lichtstaafje' gekregen bij de benzine pomp, er zaten 2 blauwe leds aan, deze eraf gehaald, witte erop. dit onder een lichtbalk van n bruder truck, en klaar zijn mn flitsers! Het is wel geen zwaailicht, maar dit geeft ook genoeg licht! overdag: in het donker: Beetje vaag(foto genomen met mn telefoon) maar toch wél goed te zien: Arnold
Bedankt allemaal, ik ga achter de spullen aan. Foto's zullen volgen als het beetje lukt 8) Greetz Niek
@rob neem aan dat de ledjes een looplicht vormen, als je dan vanaf q0-q4 5 ledjes aansluit en van q5-q9 in spiegel beeld aan de zelfde 5 led zet: q0-q4-led1-led5 q5-q9-led5-led1 lijkt mij dat je een soort nightrider licht krijgt of moet je dan na elke poort een extra diode zetten zodat als q0 stroomgeeft q9 er geen last van heeft enz.?
Ja, diodes gebruiken. Nooit 2 uitgangen met elkaar verbinden. (tenzij dit open collectors zijn) groeten, Rob
Ik heb er twee in serie gezet omdat de 4017 dan beter geklokt wordt. het is wel eens voorgekomen dat dat niet helemaal goed ging (afhankelijk van een aantal factoren. Aangezien ik een schema moest tekenen waarvan ik zeker weet dat hij werkt heb ik het zo gedaan. Bovendien waren er genoeg poorten over. Rob
Aha ok,ik dacht al . Ik heb ff de pdf'jes gelezen en die 4017 wisselt op iedere klokpuls 0 voor 1 op de volgende poort en reset hoog op nr 4. Heb je nog allen een klokpuls nodig een die komt uit een 4093 module. De tweede is alleen een soort filter.
Ps. CRL moet toch ook op 1 staan 4,8V.Die zit hier aan Ground vast via een condensator en is dus 0 toch?
