Zwaailichten plaatsen en aansluiten
Discussie in 'Model truckers' gestart door Szeedijk, 10 jan 2013.
  1. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Tijdens het bestellen van de poison motor had ik ook direct 1:12 zwaailichten mee besteld. Leuk maar ook "ondoordacht" want die kun je natuurlijk niet zomaar aansluiten.
    Ze werken van 5 - 7,2V zonder extra weerstand, mijn accu is 7,2V. Dus dat gaat goed. Maar hoe kan ik ze op afstand aan en uit zetten?
    Ik heb een carson reflex 6ch. En op mijn ontvanger nog 2 kanalen over. (heb ook een MFC)
    Op de zender heb ik nog 2 schakelaars, de ene schakelaar kun je 2 kanten op klikken maar schiet terug naar de middenstand. De andere kun je ook 2 kanten op klikken maar blijft echter in deze stand staan.
    Wie kan mij op weg helpen!?
    Edit: Ik wil trouwens als het geld er weer voor is ook een bar met schijnwerpers op het dak plaatsen. Kunnen we hier gelijk rekening mee houden ;)
    http://www.conrad.nl/ce/nl/product/233783/
    Laatst bewerkt: 10 jan 2013
  2. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Je kunt hier voor bijvoorbeeld een ps4a multiswitch van cti voor gebruiken, die zijn lekker klein en vrij goedkoop. Deze sluit je aan op een vrij kanaal op je ontvanger en je kunt hiermee 4 functies schakelen, zwaailichten en lampenbeugel, je hebt dan nog 2 functies over.
    Mvg armin
  3. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
  4. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Of een mono-switch die ik tekoop had die zijn ook erg handig
  5. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Die bedoelde ik ja.
    Ik vind deze persoonlijk makkelijker dan de robbe mono switch omdat je voor hetzelfde geld een 4 kanaals schakelaar hebt en omdat ze zo lekker klein zijn, maar dat is natuurlijk ieder voor zich!
  6. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Das waar ja... Ik ga me eens verder verdiepen.
  7. dennis-480
    dennis-480
    15 jan 2013
    Reuver Limburg
    Die heb ik er ook in werkt perfeckt, bij mij.
  8. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    De switch is besteld. Nu alvast de volgende info inwinnen.
    Op het schemaatje zie ik dat de switch op mijn ontvanger komt en dat aan de andere zijde hetgeen je wil schakelen komt, tenminste de MIN. De PLUS sluit je aan op de plus vd accu.
    Mijn vragen:
    - Wat is een mooie/degelijk manier om een aftap vd plus te maken?
    - wat kan ik gebruiken om het afkoppelbaar te maken? (Zodat ik mijn body los kan halen zonder weer te moeten solderen)
  9. dennis-480
    dennis-480
    15 jan 2013
    Reuver Limburg
    Hey Szeedijk, volgens mij kun je beter de plus van je gebruikers aftappen van de plus van je ontvanger:confused:. ivm volt enzo. Dat rade Rc point in beugen me aan. Zo heb ik dat bij mij truck aangesloten.
  10. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    En wat is dan een nette degelijke manier?
  11. dennis-480
    dennis-480
    15 jan 2013
    Reuver Limburg
    Denk met een klein stekker ofzo. Moet zelf ook wat verzinnen. Op dit moment is het ook gewoon gesoldeert bij mij.
  12. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Maar mijn ontvanger heeft geen plus. Er komen vanaf mijn mfu 4 stekkers in. 1 per kanaal natuurlijk. Welke plus bedoel jij dan?
  13. vwforum
    vwforum
    8 jan 2009
    nieuwegein
    hoi seedijk
    ik heb een y kabel gekocht die aan de accu gekoppelt zo heb ik 1 kant naar de mfu en kant waar ik de lampen op heb zitten via een switsch.
    gr willem
  14. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
  15. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
  16. armin
    armin
    4 sep 2010
    Krabbendijke
    Hallo, ik zou persoonlijk voor de kleine dus de 1:16 gaan, maar dat is natuurlijk persoonlijk.
    Dit zijn ook mooie stekkertjes alleen die van conrad zit aan één kant al bedrading aan.
    Mvg Armin
  17. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Wat is trouwens een mooie of de gebruikelijke plaats waar ik ze zal plaatsen?
    Ikzelf twijfel tussen
    - naast de bevestiging aan de voorzijde
    - of achter het uiteinde van de beugel
  18. Modeltrucker
    Modeltrucker
    5 feb 2012
    Lunteren gem. Ede
    Ik kies voor optie 1, wel jammer van die blanke lak...
  19. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Ik neig ook het meest naar optie 1. Maar enige kanttekening die ik daar bij heb is dat de pistenking 1:16 dan wat wegvalt achter de beugel vanaf de zjjkant gezien... Van voor is ie echter wel goed zichtbaar. :)
    En ja zeker balen van die blanke lak.
  20. Szeedijk
    Szeedijk
    23 nov 2012
    Hilversum
    Kogel is door de kerk...
