Er zat geen handleiding bij.
Ik heb alles van het forum afgehaald, voor zover als het ging.
De motor is een Axi 2203/46
Accu is Kokam 2C 350 ma
regelaar jeti eco 08
servo's diamond 4,7 3x
ontvanger futaba R617FS 2,4 Ghz
prop is 7x4 apc, ik weet niet of dit de goede is?
Wat raden jullie me aan?
Gewicht zit op 147 gram.
En hij moet nog ingevlogen worden.
Als je de tekstversie wil hebben moet je even je mail adres sturen, dan zal ik hem scannen voor je.
Tav het zwaartepunt staat er het volgende in:
CG should be 200 mm from the front of the fuselage (not counting motor)
Staat verder ook een lange tekst hoe je het model kan uittrimmen en testen.
Voor de prop zou ik gaan naar een GWS slowfly 8x4.3 Die doen het erg goed met een 2203/46 en dan gaat je verbruik ook naar beneden (deze prop is wel ietsjes zwaarder om rond te slingeren).
