zwarte zee
Had niet verwacht dat ik er ook nog een uitleg bij moest geven, maar hier komt hij:
Ter hoogte v/d davids en sloepen loopt de reling een stukje naar binnen.
Bij mijn WZ steekt hij zo rond de 9mm naar binnen, zal bij jouw minder zijn.
Mischien kun je het beter zo zien.
Uploaded with ImageShack.us
Jan
ik snapte het maar als je bij mij kijkt loopt het gewoon recht. daarom zij ik dat het naar binnen moest lopen...
maar 1 ding snap ik niet, die davids staan toch niet op de foto die jij eerder poste??? zijn die er nadien bijgezet??? ze staan ook niet op het plan.
De zwart/wit foto is van de Zwarte Zee, Jan heeft de Witte Zee gebouwd en die had een ander type davit. Beide foto's kloppen dus gewoon ;)
Had haast verwacht dat dat parate kennis van je was Brecht.
Dit is de ZWARTE ZEE IV (Zie davids)
En dit is de WITTE ZEE III (kijk eens naar deze davids)
Meende trouwens dat ik het je al een keer verteld heb, wat precies de verschillen waren.
Jan
Brecht, bij de opening in de romp daar waar de kajuit komt zit er voor en achter een verhoging, waarom niet aan de zijkant?
als je zo je kajuit er op zet en er komt wat water over het dek dan loopt het zo naar binnen.
moet je dat nog veranderen of zie ik dat verkeerd.
groetjes piet
@Jan, ik weet niet hoe ik dat moet opvatten dus ik zal het maar positief opvatten zeker:rolleyes:
@piet,
het probleem is dat ik dan niet of moelijk aan mijn electronica, en tot nu toe heb ik nog geen water langs daar in de boot gehad:)
hallo,
ik heb de 2de draad aan de reling gesoldeerd, de 3de ga ik niet meer doen is veel te moeilijk en ik vind het zo ook wel goed. (en ja Jan het wordt nog aangepast ;) )
en de bak staat in de mat zwart (spuitbus)
grtn Brecht
hallo,
vandaag moest ik naar het ziekenhuis om 3 uur dus ik heb niet gebouwd. maar omdat ik zo vroeg terug was ( wat ik niet verwacht had) ben ik even op de kiezelkuil gaan varen. omdat ik snel moest zijn voor de donkere heb ik geen filmpje gemaakt maar wel een aantal foto's.
zoals jullie zien heb ik mijn best gedaan om wat actiefoto's te maken.
ook de bak heeft zijn vuurdoop gehad, ze is volledig waterdicht want ze heeft zelfs al een duik gemaakt! de zz had wel wat moeite om hem vooruit te krijgen wanneer ze geladen was ;) (op de foto is maar minimum gas)
grtn Brecht
Compliment!
Mooi gezicht, de Zwarte Zee op het water en hangend aan de sleeptros! En mooi stabiel zo te zien. Moet daar zelf met mijn houten en dus slankere Zeesleper nog aan werken om haar mooi rechtop te houden.
grtn Brecht
Dit is inderdaad een fraaie foto. Mooie combi zo.
Wat betreft het moeilijk op gang komen met lading "in de bak", misschien is je motor meer op toeren gebouwd, en minder op trekkracht? Gezien het eerdere filmpje waar je ZZ bijna een speedboot nadoet. Kwam die motor niet uit een boormachine?
