zwarte zee
Er zijn nogsteeds stations die deze zenden.. er zijn namelijk nogsteeds schepen met dit uitgevoerd.. er zijn er niet heel veel meer..."Loran-C en Dekka is ook nogsteeds "actief"
Zijn ook nog kaarten van verkrijgbaar in die regio's.. bij noord ierland zijn er nog een aantal papieren kaarten met die lijnen in de kaarten
ik zal het proberen, gisteren even de leds aan het solderen todat mijn soldeerbout opeens uitviel en niet meer wou verwarmen:( daar gaat mijn feest geld:mad: ook heb ik de schroefas terug ingegoten met pollyester. maar nu heb ik een vraag: hoe kan ik de kabels van de lichtjes naar de romp krijgen zonder dat ik daar supperlange draden aan moet maken om mijn bovenbouw er af te halen. ik heb wel al eens iemand met een stekker van een pc maar dan denk ik weer die pinnetjes ga je toch telkens plooien met hem er op te zetten. iemand sugesties???
grtn Brecht
ja , heel goed
wat bedoel je??
ik ben nu op de camping, het filmpje is aan het uploaden. hij doet het nu super goed!!! straks zal ik ook foto's maken van mijn bedieningspaneel
hallo Brecht
je ZZ vaart wel echt mooi
en ja aan zo een bak moet hij natuurlijk echt wel trekken
maar dat is ook de bedoeling mijn gedacht
nu alleen je letters nog laten maken in de letter shop
want die je nu hebt die vallen er meer vanaf dan ze der op blijven zitten
gr raf
hallo
@raf: hij heeft nog niet gevaren op volle kracht, dit was 1:4 van de power! als ik meer gas gaf, dan kwam er water over de boeing.
@Rc boy: ik zal morgen een foto maken
ja die letters zijn er van af, en daar zit dezelfde motor in als gij hebt.
hier is de foto van mijn elektronica bordje:
links zie je de stekkers voor de bovenbouw met de romp te verbinden, in het midden zit de schakelaar voor de lichten, daar achter zit de schakelaar voor de motor, daar achter zit de schakelaar voor de koeler (windmolen), daar achter zit een lusterklem (die dient voor de windmolen en de pomp aan de batt te verbinden.) en daar achter zit de zekering voor de batt. en voor de pomp. alles werkt goed, zelf het witte ledje (waarvan ik dacht dat het kapot was)
foto's van het varen:
gr Brecht
allee dan, als er zo veel zz en wz zijn zal ik toch maar een update doen:
de sleep rol staat, er moeten nog opstaande langs. en de binnenkant van de Boeing moet ook nog geverfd worden
en zo als beloofd, de schouw is aangepast! moet wel nog een paar keer geverfd worden. en de pijpen moeten er nog in maar ik wist niet hoeveel en waar, straks nog maar eens een foto van Jan pikken ;)
en de vlaggen zijn gemaakt (zelf) het was wel een heel gedoe omdat onze lazerprinter er gaten in brand, en de gewone printer bij oma het papier niet wou nemen. maar het is uiteindelijk gelukt!
en hier het smit vlagje
en natuurlijk die van mbf :D
en het paaltje voor de lichten zijn gezet en geverfd ( moet nog eens)
topje van de kaapstander wit geverfd, ik zag het bij Jan en ik vond het wel mooier. nu zul je wel denken van, die bolders stonden er toch al op??? die heb ik er af gehaald voor nog eens te verven, die komen er terug op.
nog een stekker, dit keer voor de oplader (sorry voor de slechte foto)
en met de klemmen er op.
dit was het!
gr Brecht
Maak je nog kniestukken tegen die rol op de achterkant? (ik weet niet hoe het origineel zit)
Als de sleeplijn naast de rol aan een kant ligt kan die nu niet overzwenken naar de andere kant.
ziet er leuk uit,
wel hele grote vlaggen maar ach,
maar hoe jij dat met je op lader gedaan heb, heb je daar een goede foto van? want ik het een + en een - van mijn accu naar de roef lopen, dan zet ik daar de klemmen op op het uiteinde van de draadjes....
Paul
nee hoor, de vlaggen zijn juist, ik heb op het plan gekeken.
en ja zo heb ik het ook gedaan voor die op te laden, als je goed kijkt naar dat lusterklemmetje zie je bij de rode of zwarte draad een blauwe draad lopen naar onderen, daar zit zo'n stekker aan.
@harm, ja er moeten nog 2 rollen langs die omhoog staan.
gr Brecht
ik heb beslist om te stoppen met dit verslag en heel modelbouwforum!
ik zal soms eens naar mijn privé berichten kijken voor mensen die nog iets willen weten! ik zal wel nog naar de wsd komen....
bedankt aan iedereen die mij wel geholpen heeft, en voor de fijne commentaar. Margel bedankt voor de romp en zo ik ben er heel blij mee. ook bedankt Raf, dat je mij zo veel geholpen hebt, en ook bedankt aan de rest voor de goede hulp!
omdat er veel mensen zijn die mij wel steunen, en omdat hetgene wat mij verteld werd een leugen bleek te zijn, ga ik toch maar weer verder met het forum!
er zal dan ook binnen kort een update komen...
mvg Brecht
Blij dat te horen. Misschien mag het lijken dat we af en toe wat kritisch zijn, maar ik denk dat ik voor de meesten, zo niet iedereen, spreek, als ik zeg dat we toch wel trots zijn op jonge bouwers als jij. :D
vandaag even gevaren, het pompje lekte wel, nu ingegoten. maar natuurlijk na dat ik hem mooi op de waterlijn heb gelegd :( hij zal nu wel wat dieper liggen :(
hier een filmpje van de bluskanonnen:
Ondanks wat tegenslag ziet het er leuk uit Brecht. Zonder tegenslag zou je het ook niet moeten willen doen, dan is de lol er snel af! Stel je voor zeg..... dat alles in 1 keer lukt..... en je er niks meer van kan leren!
