Na aanleiding van post elf-honderd zeven-en vijftigggggg (1157)
Begrijp ik dat volgas opstijgen van 0 naar 300 meter het meest efficiënt is met een vliegpad van een kwart cirkel.
ik ben zeer erkentelijk naar ze! realiteit heb ik ook al zelf ervaren.
het punt is ook, het ligt aan de hoek! dat is een soort wet van behoud van "ellende". klim je 45 graden met hetzelfde vermogen? ~0,7 hoogte. (zo lijkt het).
je kan er dan wel iets aan optimaliseren, maar helemaal goed komt het nooit.
dat is ook het beste wat ik ervan kan maken. het is puur hoe het universum werkt, en hoe ik er mee om ging, ga. (met de kisten enz)
............ook een leuke visualisatie, is een powered paraglider, als die 45 graden klimt. je kan dan zien dat de propeller as 45 graden de ene kant op trekt (wel klimmend ja, in lijn met de vliegsnelheid, maar wel opzij van de zwaartekracht),
en dat het scherm, letterlijk 45 graden de andere kant op trekt. (wel 45 graden stijgend ja)
die krachten tegen elkaar, veroorzaken een grotere propeller slipstream.
(dit kan je vertalen naar kisten met vaste vleugel)...........
