hoi mensen. mijn hk450gt heb er een fbl kopje opgezet met zyx-s gyro nou gaat alles de goeie kant op als ik hem test stick naar voor is swachplate naar voor alles klopt. maar als ik ga vliegen trekt de heli scheef naar links voor wat kan dat zijn snap er niks hoe ik dit op moet lossen. plz help mij verder alvast bedankt. gr ferry
mooi probleem gevonden had de servo niet goed in het programma ingestelt dus na lang puzzelen eindelijk opgelost nu heb het volgende probleem met de staart hij tolt heel hard rond sturen als ik tegen stuur tolt de heli de andere kant op. hoe los ik dit op plz help me gr ferry
Dus je kunt hem in ieder geval de andere kant op sturen? Ik zou eerst beginnen met de correctierichting van de staart controleren. misschien staat deze verkeerd, kan rare effecten geven. Staat de gyro op normal, of op heading hold? kortweg, als de heli sil op de grond staat, en je stuurt op de zender, gaan de staartbladen dan weer terug naar neutraal, of blijven ze in de hoek staan?
Ik zou eerst maar eens beginnen met wat hulp zoeken.. dan maak je dit soort fouten niet... heb je al enige ervaring met vliegen?
Ik heb die ZYX-S op mijn 250 staan en zeer tevreden mee dus daar zal het niet liggen . Maar voor instellingen heb ik me ook laten helpen en het was nogal wat zoekwerk. Denk dat er een nieuwe versie is nu .
Ik neem even aan dat je de zyx op een van de drie voorgeschreven manieren hebt gemonteerd. Zet de zender aan en zet de heli aan, wel met losgenomen motordraden uiteraard. Beweeg nu de staart van de heli een kant op en kijk waar de tailpitch-slider naar toe gaat. Naar binnen of naar buiten? Vergelijk dit met wat de software voorschrijft(of de manual). Is dit omgekeerd? Dan even reversen in de setup. Check ook of de tailpitch-slider bij een stickinput van de zender de juiste kant opgaat. Je moet echt zorgen dat alle basis-instellingen(pitch,tail,enz) correct zijn voordat je de eerste keer optoert. Er kunnen anders gevaarlijke dingen gebeuren, je hebt dan een zegmaar "ongetemd beest". Succes verder. Heb je nog vragen?stel ze gerust. M.vr.gr. Eric.
probleem gevonden de gyro stond in de verkeerde richting tegen te sturen daar had ik nog overheen gekeken maar nu is alles in ordere 3 vluchten gevlogen met succes alleen op full 3d mode wil de staart naar links trekken ong. 30 grade iemand idee hoe dat nog op te lossen is . en bedankt voor alle info erg leerzaam mvg ferry
Forumtip: Gebruik punten en enter. Je verhaal is, door het gebrek hieraan, verschrikkelijk slecht te lezen. Met als gevolg dat mensen je verhaal gewoon niet lezen, en je dus geen hulp krijgt. Voor je uitdaging, wat doe je als de staart 30 graden wegslaat? Volgas climbout? Hoover? De staart slaat weg, stopt hij uit zichzelf na 30 graden verdraaien, of omdat jij stopt met bv pitch geven?
Ok om heel precies te zijn. als ik hoover niks aan hand staart mooi strak en blijft in positie, Als ik pitch up geef slaat de staart naar links als ik dan af toer met pitch down slaat staart naar links ong.30 grade dat doet ie alle modes zonder hh met hh norm idle 1 &2 ik stiig ongv tot boom hoogte is dit voldoende info. Mvg ferry
Naar links? Als je stijgt, en als je daalt? Als een staart naar links gaat, gaat hij tegen de torque van de hoofdrotor in. Dus het heeft niets te maken met een zwakke staart oid. Eerder met een overcompensatie. Als ik het goed begrijp tenminste.. Kun je een compensatiewaarde invullen in die zyx? Vaak compenseert een estab(zoals de zyx) alvast voordat een staart opzij gaat. Dus als jij pitch geeft, geeft de estab alvast wat pitch op de staart. In dit geval lijkt dit te hoog te staan.
Ik zie een typ fout pitch up slaat staart links pitch down naar rechts . is dat ook de zelfde instelling of iets anders Mvg ferry
Ok heb de gain van tail omhoog gezet naar 85 test vlucht gemaakt is nu stukken beter. Thx voor allehulp snap nu hoe alles werkt en afgestelt wordt. Nu veel vliegen en eindelijk kan ik 3d vliegen. Bedankt allemaal mvg ferry
