heey, weet iemand hoe ik ervoor kan zorgen dat ik 2 motoren met 1 stick kan aansturen? ik ben in bezit van een robbe promars fmss mijn ontvanger heeft 8 kanalen het is dus bijvoorbeeld de bedoeling om kanaal 1 en 2 aan te sturen met 1 joystick op mijn zender grtz
In een Promars zitten standaard geen mixers. Die kon je er vroeger bij kopen en dan in één van de optieplaatsen monteren. Als je met één knuppelfunctie twee snelheidsregelaars wil bedienen kun je deze via een V-snoertje op de ontvanger aansluiten. Je kunt ook zelf in de zender een combiswitch knutselen. Hiermee kun je schakelen tussen beide regelaars op één knuppel of de bakboord motor op de linker knuppel en de stuurboord motor op de rechter. Dat staat hier beschreven: [post6] Nog een andere mogelijkheid is een mixer tussen ontvanger en beide snelheidsregelaars monteren. Meerdere merken leveren zo'n mixer, die meestal de benaming delta-v-mixer heeft. Hierbij werken beide regelaars het zelfde als je gas geeft en werken ze tegengesteld als je richting geeft. Knuppel naar links is dan bakboordmotor achteruit en stuurboordmotor vooruit. Het bedradingsplan van zoiets vind je hier: [post8]
hartstikke bedankt voor je reactie. ik ga denk ik voor optie 2 gaan aangezien ik hier geen aanpassingen mee moet maken aan m'n zender maar maakt het uit welke v mixer je gebruikt? grtz. wouter
