gamma platen
Discussie in 'Bouwtips vliegende modellen' gestart door R2D2, 26 mrt 2014.
  1. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Middelburg (zeeland)
    Is ook mijn ervaring, al heb ik wel de indruk dat de kwaliteit van het hout ook beter is.
    Ook hier staan de platen in het rek, maar dan op de lange kant terwijl ze juist in de lengte krom zijn, dus ik denk niet dat het kromtrekken door het staan komt.
    De grote platen multiplex (122x244) liggen wel in de stellingen, en daar zitten soms toch ook aardige wokkels tussen.....
  2. Thieu
    Thieu Vriend van modelbouwforum.nl
    6 jan 2008
    Boxtel (MVC Boxtel) www.mvcboxtel.nl, al 60 jaar!
    Dat was mij dus ook opgevallen, waarna ik tot eerdergenoemde conclusie ben gekomen.
    @simendewulf:
    Laten we het er over eens zijn dat we het niet eens zijn ;-)
  3. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    je moet eens naar KARWEI gaan, dat zijn pas mooie platen , maar 4 mm ( en goedkoper )
    ik heb me eens platen gekochtin de GAMMA, het waren gelijk lite ply platen
    en inderdaad we zijn het eens, dat we het niet eens zijn
  4. nico v kooten
    nico v kooten
    2 nov 2003
    Dat is juist de bedoeling!!!
  5. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Ook ik loop me suf te zoeken naar "de oude" populieren triplex.
    Het liefst in groot formaat 244 X 122, maar 122 X 61 past ook.
    Heb bij de plaatselijke Gamma gekeken, maar daar is het toch goed zoeken naar een fatsoenlijk plaatje en het lijkt erop dat de manier van lijmen is veranderd, vroeger waren de platen in de lengterichting redelijk sterk, nu alleen dwars.
    Kent er niemand een groot leverancier, liefst in de buurt van Roosendaal?
    Ook adressen verder weg zijn welkom, dan moet ik alleen een grotere partij meenemen.
    MVG
    Edwin
  6. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    Wommelgem, Antwerpen, Belgie
    In België kan je bij zowat alle houthandelaren populierentriplex verkrijgen .
  7. Gerard VLC
    Gerard VLC
    8 mrt 2009
    Veendam
  8. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Toch maar eens een keertje naar Arnhem reizen, zag dat ze berkenmultiplex hadden van 3 mm.
    Heb ook nog wat vliegtuigmultiplex nodig, kan dat dan mooi combineren.
    Ik vraag me wel af of dat berkenmultiplex te vergelijken is met populieren triplex.
    Heb trouwens nog een klein stukje van dat oude Gamma spul gevonden en er zat nog een stikker op, blijkt dat spul een andere naam te hebben, namelijk;
    Protiplex, hobby interieur.
    305010 3mm X 122 CM X 61 CM
    Streepjescode 8711253411681
    Een beetje googlen leverde helaas niet op.
    Ik ga binnen kort ook in Belgie bij de bouwmarkten kijken.
    MVG
    Edwin.
  9. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    In Belgie is er niets te verkrijgen in de BOUWMARKTEN
    ik haal mijn kromme 3 mm platen in OOSTBURG- TERNEUZEN bij de GAMMA
    en mijn 4 - 6 mm platen in HULST bij KARWEI ( veel goedkoper en mooier )
  10. Paul Siemons
    Paul Siemons
    16 sep 2002
    simendewulf schreef: In Belgie is er niets te verkrijgen in de BOUWMARKTEN
    Inderdaad Simendewulf is er in de bouwmarkten zo goed als niks te verkrijgen maar ik heb het wel specifiek over houthandelszaken.
  11. simendewulf
    simendewulf
    5 okt 2004
    evergem
    LAGAE houthandel
    Graaf Karel de Goedelaan 32
    8500 Kortrijk
    lang geleden, maar daar kon je vroeger ( 10 jaar geleden ) op Woensdag binnen
    alle soorten triplex , enz ..........
    EEN BALSA BOOM heb ik echter nooit gezien , wel balken
  12. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Er zit een groot verschil tussen Berken en populieren Multiplex, Berken is veel zwaarder maar ook veel sterker. Vliegtuigtriplex is overigens ook dun (Fins) Berken.
    Maar als ik de diverse afbeeldingen bekijk die hier gepost zijn lijkt het vaak eerder op Okoumé.
    Er zit in de diverse Multiplex houtsoorten zoals Okoumé / Populieren / Berken ook veel kwaliteit verschil: B/BB is normaal de beste, dan is is BB/BB, CP/CP, CP/C - Vooral bij Berken is dit belangrijk want er zitten erg veel noesten in het hout. Populieren en Okoumé is standaard meestal B/BB.
    Welke in de industrie gebruikt worden hangt af van de toepassing, constructief, zichtwerk of plakwerk.. want verschil in prijs is ook flink.
    Krom trekken is zeker niet vreemd met Multiplex, ook de dure types hebben er last van. Je moet er eerder wat geluk mee hebben.
  13. Justapoke
    Justapoke
    9 dec 2012
    Daarvoor moet je ook naar Midden- en Zuid-Amerika; Ecuador levert het grootste deel van de wereldproductie van balsahout.
  14. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Van de week maar eens een ochtend uit getrokken om op zoek te gaan naar het goede materiaal.
    Eerst nogmaals naar de Gamma, Praxis, Karwei en de Hornbach gereden, maar helaas, of het was berkentriplex, of de kwaliteit was slecht.
    Ben er inmiddels wel achter dat hetgeen ze vroeger bij de Gamma geen populierentriplex was, want populieren is egaal van kleur zonder nerven
    Daarna naar een bedrijf in Gilze gereden waar ze ontelbaar veel houten platen hadden, noem het maar op en ze hadden het.
    Populieren triplex E1 int/ext - Meplax
    Zo ook populierentriplex vanaf 3 mm dik, platen zagen er erg netjes uit.
    Afmetingen 250 X 122 cm.
    Vergelijkbaar met het spul dat ze vroeger bij de Gamma hadden met een nagenoeg gelijk gewicht.
    Ook hadden ze vliegtuigtriplex van 1/1,5/ 2 mm op voorraad.
    Enig nadeel was wel dat het materiaal alleen via een dealer te verkrijgen was, gelukkig was een bouwzaak bij ons in de buurt genegen om dealer te worden.
    Prijzen zijn ook gunstig, in vergelijking goedkoper dan Gamma.
    Vooral het vliegtuigtriplex was prijstechnische gunstig, alleen jammer dat ze niet dikker dan 2 mm op voorraad hadden.
    Andere diktes waren wel leverbaar, alleen met een volle pallet, laat dat nou net wat teveel zijn voor mij ;)
    Ik heb een 30 tal platen, inclusief vliegtuigtriplex, in verschillende diktes besteld, dus ik kan voorlopig verder.
    De freesmachine is er mee aan de slag :D
    MVG
    Edwin.
  15. ThaYankee
    ThaYankee
    9 jul 2007
    @Edwin:
    Zijn die 3mm platen ook écht 3mm? of wijkt het nog iets af hiervan? Bij de Gamma platen heb ik de ervaring dat ze meestal rond de 2.7mm zitten kwa dikte.
    Tijdje terug heb ik nog een andere leverancier gevonden die ook Populierentriplex verkoopt in '3'mm, echter bleek dit meer naar 3,5mm te neigen... net weer iets te dik dus.
  16. martkrui
    martkrui
    27 aug 2009
    Oost Gelderland
    Hey Viperman,
    Dat resultaat op de foto ziet er wel heel erg strak uit. Ik heb wel gamma plaat gefreesd, maar dan had ik altijd last van "rafels". Als je meer info hebt over de soorten platen en de resultaten hoor (lees) ik dat graag. (evt. DM)
  17. Viperman
    Viperman
    13 okt 2008
    Roosendaal
    Tja, het is niet precies hetzelfde als dat Gamma spul, dit is echt populieren, ik zou wat experimenteren met spindelsnelheid en feedrate.
    Ik gebruik als spindelsnelheid 20.000 RPM en als feedrate 700 mm/min.
    Als freesje gebruik ik een 2 mm 2 snijder spiraal freesje, werkt goed zoals je kunt zien.
    Ik heb ze gemeten en ze zijn echt 3 mm, als je naar de specs kijkt van de fabrikant dan is de gemiddelde dikte 2.9 mm, met een tolerantie van max 4 mm meer of minder dus 2,5 tot 3,3.
    Er is ook populieren plaat van 3,6 dik, met dezelfde afwijkingen, misschien had je die?
    MVG
    Edwin.
  18. MusMus
    MusMus
    28 nov 2014
    Hengelo (ov)
    Ter info, Karwei = Gamma.
  19. jan
    jan
    26 feb 2008
  20. jan brilman
    27 sep 2002
    groningen
    Is er nog nieuws in dit dossier?
    Ik woon zoals bekend in Groningen en zou hier in de buurt ook graag binnenkort multiplex-achtig materiaal scoren (het materiaal waar het hier de hele tijd over gaat).
    jan.
